This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • More Options
Dear visitor, welcome! Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
  2. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    4. Search Members
  4. Donations
  • Login
  • Register
  • Search
  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Bremspedalsensor, Fehler lässt sich nicht löschen
  • Stanli
  • November 3, 2026 at 2:47 PM
  • Stanli
    Beginner
    Posts
    Habe ein Problem mit meinem Trafik, 1,6 dci Bj. 2016 , Fehlermeldung Bremspedalsensor, wurde getauscht , aber der Fehler lässt sich nicht löschen , auch vom Boschdienst nicht. Hat jemand einen Plan?
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 8:50 AM
    Stanli,
    beim Renault Trafic III, 1,6 dCi, Baujahr 2016 würde ich zunächst nicht davon ausgehen, dass das neue Bauteil ebenfalls defekt ist.
    Wenn der Bremspedalsensor bereits ausgetauscht wurde und selbst der Bosch-Dienst den Fehler nicht löschen kann, gibt es mehrere mögliche Ursachen.
    Mein erster Verdacht ist ein Problem mit der Signalübertragung oder der Verkabelung.
    Wichtig ist dabei: Ein Fehler, der nach dem Löschen sofort wieder erscheint, ist meistens noch aktiv. Solange das Steuergerät den Fehler weiterhin erkennt, lässt er sich nicht dauerhaft löschen.
    Ich würde folgendermaßen vorgehen:
    1. Bremslichter prüfen: Leuchten sie beim Treten des Pedals und gehen sie beim Loslassen zuverlässig aus?
    2. Neuen Schalter prüfen: Sitzt er richtig und ist der Betätigungsstift korrekt eingestellt? Ein falsch eingestellter neuer Schalter kann denselben Fehler verursachen.
    3. Beide Schaltsignale kontrollieren: Viele Renault-Bremspedalschalter besitzen zwei getrennte Signalwege. Funktioniert nur einer davon, kann das Steuergerät einen Plausibilitätsfehler erkennen.
    4. Live-Daten auslesen: Der Bosch-Dienst sollte prüfen, ob das Motorsteuergerät und das ABS-Steuergerät die Betätigung des Bremspedals korrekt erkennen.
    5. Stecker und Kabelbaum prüfen: Besonders direkt oberhalb des Bremspedals auf beschädigte Leitungen, lose Kontakte oder fehlende Spannungsversorgung achten.
    Ein möglicher Fehlercode wäre beispielsweise P0571 (Bremslichtschalter-Stromkreis). Dieser ist auch in der Fehlercodeliste für den Trafic III aufgeführt.
    Bei einer roten Bremswarnung oder einer Meldung „Störung Bremssystem“ sollte das Fahrzeug bis zur Klärung nicht weitergefahren werden.
    Dazu habe ich drei Fragen:
    1. Kennst du die genaue Fehlernummer? Beispielsweise DFxxx, Pxxxx oder Cxxxx. Das wäre besonders wichtig.
    2. Funktionieren deine Bremslichter ganz normal?
    3. Welche Symptome hat der Trafic? Leuchtet nur eine Warnlampe, oder funktionieren beispielsweise Tempomat, Start-Stopp oder andere Funktionen nicht mehr?
    Mit der genauen Fehlernummer könnten wir die Suche erheblich eingrenzen. Ich würde jedenfalls noch kein weiteres Bauteil auf Verdacht austauschen.
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
Register Yourself Login
Donations
Annual (2026)
108% (216.02 from 200 EUR)
  • Bremspedalsensor
  • Kanelbaum
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™
