was hört man da? Turbolader,Klimakompressor,WaPu.....
  • eierspeiss
  • 26. Oktober 2012 um 23:24
    • 28. Oktober 2012 um 13:10
    Was für ein Motor hast du denn eierspeiss?
    Ich hab den 1,9er Diesel und keine elektrische Wasserpumpe. Was ich höre ist, wenn die Klima mal an war, danach noch so ein zischen, nachdem der Motor aus ist.
    Aber wenn es bei dir nix mit der Klima zu tun haben soll, mach doch mal schnell die Motorhaube auf wenn du den Motor abgestellt hast.
  • eierspeiss
    • 28. Oktober 2012 um 13:17
    Einen 2.2 Ph2.....
    Ich habe schon par mal versucht mit der Hörprobe direkt am Motor.Nur genau dann dreht nix.Mittlerweile denken die Nachbarn schon ich hab nen Totalschaden in der Birne.......
    Gesetz den Falles es ist der Turbo,was genau würde das bedeuten?
    • 28. Oktober 2012 um 13:26
    Das dein Turbo elektrisch wäre :D
    Nee Turbo kann ich mir ganz und garnicht vorstellen. Der wird durch die Abgase angetrieben und das der so lang nachdrehen soll, kann ich mir garnicht vorstellen.
    Hol doch mal einen zweiten Mann dazu, demontier die Motorabdeckung (10er Steckschlüssel) und probiert mal etwas rum. Mit Klima und ohne Klima (klima aber 30sekunden am stück laufen lassen, mit etwas gehobener Drehzahl. Dann Motor ausstellen und horchen. Dann würd ich mal versuchen den Motor (wenn er warm ist) ordentlich drehen zu lassen so das der Turbo läuft und danach sofort ausstellen. Usw usf.
    • 28. Oktober 2012 um 13:32
    PS: Ob die Klima wirklich läuft, sieht man am besten wenn der Unterfahrschutz demontiert ist und den Klimakompressor anschaut. Dreht sich die Scheibe auf dem Kompressor, is er an. Dreht sich die nicht und nur das Rad welches vopm Riemen angetrieben wird, dann nicht
  • eierspeiss
    • 28. Oktober 2012 um 14:01
    Moment! Die Klima bzw. der Kompressor ist dann "on" wenn die AC Taste leuchtet.Dann dreht sich nur die äußere Scheibe.
    • 28. Oktober 2012 um 14:12
    Nee der Kompressor muss nicht zwingend an sein wenn die Taste leuchtet. Bei mir schaltet zum Beispiel der Kompressor unter +6°C garnicht mehr ein.
  • eierspeiss
    • 28. Oktober 2012 um 15:52
    Schon klar mit den Temperaturen,aber wenn die Klima aus und nicht auf Auto dann dreht sich auch die innere Scheibe nicht.Also darf da nach dem abstellen nix ausdrehen.
    Kapitel Klima kann daher geschlossen werden.
    Welche Bauteile können noch in Frage kommen?
    Ich erwähne es nochmal:
    Es war zu hören wenn die Klimaanlage aus war!!!
  • eierspeiss
    • 1. November 2012 um 19:42
    Hallo.Hat sich erledigt. War und ist der Kompressor bzw. die innere Scheibe.
    Bin auch draufgekommen,wenn AC leuchtet der Magnet erst zieht wenn man mind. eine Gebläsestufe schaltet.Irgendwie logisch aber jaja.
    Danke für eure sachdienlichen Hinweise die zur Aufklärung dieses ominösen Falles beigetragen haben.
    Damit zurück ins Studio.
    Guten Abend
