  3. Renault-Clio-sonstiges
Renault Clio "Motor kann zerstört werden" + "TPW Prüfen"
  • C123
  • 13. April 2026 um 18:12
  • C123
    ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meinem Clio5 tce90. Und zwar geht die Motor Kontrollleuchte mit der Warnung "Motor kann zerstört werden" und zeitgleich auch "TPW Prüfen" an. Habe die Lichtmaschine gemessen, 15,3 V. Das Auto hat Start-Stop, ist das normal? An der Batterie im Lauf 14,8 V.
    Das komische: wenn ich den Motor abstelle und wieder anmache ist die "Motor kann zerstört werden" Meldung komplett weg. Die TPW Prüfen meldung jedoch nicht. Wenn ich den Reifendruck resette bzw initialisiere geht auch diese weg. Jedoch kommen beide Meldungen, IMMER zusammen nach einer Weile, ca. einem Tag vielleicht auch länger/kürzer wieder.
    Reifendruck ist übrigens in Ordnung.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Ist es elektrischer Natur oder doch sehr ernst?
    Danke und Viele Grüße
    C
  • Online
    nordinvent
    • 13. April 2026 um 21:59
    C123,
    Eher elektrischer Natur als echter gleichzeitiger Motor- und Reifendefekt.
    Der wichtigste Hinweis bei dir ist: beide Meldungen kommen zusammen, die Motorwarnung verschwindet nach Neustart, und die TPW-Meldung lässt sich durch Initialisieren löschen. Das spricht stark für Spannungs-/Versorgungsprobleme oder einen Fehler im Ladesystem, bei dem mehrere Steuergeräte kurz „verwirrt“ werden, statt für einen echten Motorschaden plus echten Reifendruckfehler gleichzeitig. Renault beschreibt die Meldung „Motor kann zerstört werden“ zwar als ernste Warnung bei Einspritzung, Überhitzung oder schwerer Motorstörung. Renault nennt aber auch ausdrücklich elektrische Fehler im Ladekreis als eigene Fehlerquelle.
    Zu deiner Spannung:
    15,3 V sind bei Start-Stopp-Fahrzeugen nicht grundsätzlich unmöglich. Bei intelligentem Lademanagement können kurzzeitig auch hohe Spannungen auftreten; eine Fachquelle nennt sogar kurzzeitig bis etwa 15,3 V als möglich. Gleichzeitig liegt 14,8 V schon am oberen Rand dessen, was für AGM/EFB üblich ist, und dauerhaft zu hoch wäre verdächtig.
    Darum meine Einschätzung:
    • Kurzzeitig 15,3 V: kann bei Start-Stopp noch normal sein.
    • Wiederholt oder dauerhaft 15,3 V: nicht normal genug, um es zu ignorieren.
    • Dass genau dann TPW/Reifendruckwarnung mit anspringt, obwohl der Druck passt, passt gut zu Überspannung, Reglerproblem, Batteriesensor/IBS, Masseproblem oder schwacher/fehlerhaft angelernter Batterie.
    Am wahrscheinlichsten sind:
    1. Spannungsregler/Lichtmaschine lädt zeitweise zu hoch
    2. Batterie-Überwachungssensor (IBS) / Batteriemanagement
    3. schwache oder falsche Batterie bei Start-Stopp
    4. Masseband / Plusverbindung / Polklemmen
    5. erst danach ein echter separater TPW-Sensorfehler
    Was ich an deiner Stelle machen würde:
    1. Spannung nochmal sauber messen
      • Motor kalt, warm, im Leerlauf, mit Licht/Heckscheibenheizung/Gebläse
      • Wichtig: Bleibt sie länger über 15,0 V, ist das verdächtig.
    2. Fehlerspeicher komplett auslesen lassen
      • nicht nur Motorsteuergerät, sondern auch ABS/ESP, UCH/Body, Reifendrucksystem, Batteriemanagement
    3. Batterietyp prüfen
      • Start-Stopp braucht oft EFB oder AGM, je nach Ausführung
      • falscher Batterietyp kann Lademanagementfehler machen
    4. Pole und Masseband prüfen
      • lose, oxidiert, warm geworden, Spannungsabfall
    5. Bei Renault oder guter Freien Werkstatt gezielt sagen:
      • „Bitte Ladespannung und Regler prüfen, Batteriezustand/IBS prüfen, Fehlerspeicher aller Steuergeräte auslesen.“
    Wichtig:
    Solange der Wagen normal läuft, nicht ruckelt, nicht heiß wird und keine rote STOP-Meldung bleibt, klingt es nicht sofort nach akutem Motorschaden. Aber weil Überspannung Steuergeräte und Batterie schädigen kann, würde ich das zeitnah prüfen lassen und nicht wochenlang weiterfahren.
    Mein Fazit:
    Sehr wahrscheinlich kein echter „Motor zerstört sich“-Fall, sondern eher ein elektrisches/Ladesystem-Problem.
    Der gemeinsame Auftritt mit TPW ist dafür fast schon der stärkste Hinweis.
    :!:Wichtig: das ist meine ganz persönliche Einschätzung.:!:
  • elektronik
  • Motor
  • Problem
  • Clio
  • 5
