  3. Renault-Clio-Mechanik
Clio I 16V Restauration
  • RSi_Nico
  • 13. April 2026 um 17:42
  • RSi_Nico
    Hallo meine Freunde des Renaults,
    Ich habe mir vor kurzem einen Clio 1 16V aus dem Jahr 1992 gekauft. Der Zustand der Karosse ist einwandfrei. Technisch allerdings, sind einige Dinge zu machen.
    Unter anderem:
    Getriebehalterung
    Synchronringe 3ter Gang
    Lichtmaschine neu lagern
    Daher werde ich den gesamten Motor samt Vorderachskörper ausbauen. Bei so einer Gelegenheit werde ich natürlich Zahnriemen sowie die Wasserpumpe und die Kupplung, tauschen.
    Was würdet ihr mir empfehlen in meiner Situation noch zu tauschen, umzubauen, usw.?
    Immerhin erreicht man den Motor samt Getriebe nicht alle Tage so gut.
    Würdet ihr mir zu einer neuen Lichtmaschine raten, oder nur den Lagerschaden der Alten, zu reparieren?
    All in All soll das Auto zu einem Liebhaberfahrzeug werden. Er muss nicht 100% original bleiben aber zu einem Turbo Umbau wird es auch nicht kommen. Welche Teile würdet ihr mir in diesem Fall empfehlen, zu verbauen?
    • 13. April 2026 um 22:11
    Nico,
    Ja — wenn Motor + Getriebe samt Vorderachskörper sowieso rauskommen, würde ich deutlich mehr machen als nur Zahnriemen, Wasserpumpe und Kupplung.
    Bei einem Clio 1 16V von 1992 würde ich das so angehen:
    Unbedingt mitmachen, solange alles draußen ist
    1. Alle Motor- und Getriebelager
    Du nennst ja schon die Getriebehalterung. Ich würde dann alle Lager prüfen und im Zweifel komplett erneuern, nicht nur das eine. Ausgelutschte Lager verschlechtern Schaltgefühl und Lastwechsel deutlich; bei den Clio/Williams/16V wird genau das auch als typischer Einfluss auf hakelige Schaltung genannt.
    2. Kompletten Zahnriementrieb
    Nicht nur den Riemen, sondern am besten:
    • Zahnriemenkit
    • Spann-/Umlenkrollen
    • Wasserpumpe
    • Nebenriemen
    • falls vorhanden auch den zugehörigen Spanner mit prüfen/ersetzen
    Dass für den F7P genau diese Teile als typische Servicepositionen verfügbar und relevant sind, sieht man auch in den Teilekatalogen.
    3. Alle leicht zugänglichen Wellendichtringe
    Wenn der Motor draußen ist, würde ich nicht geizen bei:
    • Kurbelwellensimmerring vorn
    • Kurbelwellensimmerring hinten
    • Nockenwellensimmerringe
    • ggf. Getriebeeingangswellendichtring
    • Antriebswellensimmerringe am Getriebe
    Gerade weil diese Dichtungen beim F-Motor typische Altersbaustellen sind und die Teile dafür regulär verfügbar sind.
    4. Kupplung komplett
    Nicht nur Scheibe, sondern wirklich:
    • Kupplungssatz komplett
    • Ausrücklager
    • Führungshülse prüfen
    • Kupplungszug bzw. Betätigung prüfen/ersetzen, falls alt oder schwergängig
    Bei den Clio-Williams-/16V-Modellen wird auch ein zunehmend schwergängiges Kupplungsgefühl als typische Alterserscheinung beschrieben.
    5. Kühlsystem „klein aber wichtig“
    Wenn du schon Wasserpumpe machst:
    • Thermostat
    • alle relevanten Kühlmittelschläuche prüfen
    • Schlauchschellen neu
    • Kühlerzustand prüfen
    • Ausgleichsbehälterdeckel neu, wenn alt
    Bei einem Liebhaberauto lohnt das, weil genau diese kleinen Altteile später den Ärger machen.
    6. Kraftstoff- und Unterdruckschläuche
    Gerade bei 1992:
    • poröse Benzinschläuche
    • Rücklaufleitungen
    • Unterdruckschläuche
    • Kurbelgehäuseentlüftung
    Das ist typischer „jetzt oder später zweimal anfassen“-Kram.
    Sehr sinnvoll bei deinem Plan
    7. Schaltgestänge / Schaltbetätigung überholen
    Da du schon Synchronringe 3. Gang erwähnst:
    Bevor man später jede Unsauberkeit allein den Synchronringen zuschreibt, würde ich gleich mitmachen:
    • Lager/Buchsen der Schaltbetätigung
    • Schaltgestänge einstellen
    • Getriebeöl neu, mit passender Spezifikation
    So bekommst du später ein ehrliches Bild, ob nur der 3. Gang selbst das Problem war.
    8. Antriebswellen und Manschetten
    • Manschetten neu, wenn nur ansatzweise rissig
    • Gelenke prüfen
    • Zwischenlager prüfen, falls vorhanden
    9. Vorderachskörper / Fahrwerksteile
    Da der Aggregateträger rauskommt:
    • Querlenkerlager
    • Traggelenke
    • Stabibuchsen
    • Koppelstangen
    • Spurstangenköpfe
    • Domlager, wenn nicht frisch
    Ein Clio 16V lebt vom Fahrgefühl. Da bringen frische Lager/Buchsen oft mehr als irgendein „Tuningteil“.
    10. Bremsleitungen / Bremsschläuche vorne
    Wenn alles frei liegt:
    • Bremsschläuche prüfen oder neu
    • Leitungen am Vorderwagen genau anschauen
    • Sättel gangbar machen
    Bei einem Liebhaberfahrzeug würde ich zusätzlich überlegen
    11. Zylinderkopf-Service, falls Laufleistung/Ölverbrauch passt
    Nicht zwingend, aber sehr sinnvoll, wenn der Motor ohnehin raus ist und du Ruhe willst:
    • Ventilschaftdichtungen
    • Ventildeckeldichtung
    • Ansaug-/Abgaskrümmerdichtungen
    • Ventilspiel/Allgemeinzustand prüfen
    Bei F7P-Rebuilds werden genau diese Dichtungen oft im Zuge der Überholung mitgemacht.
    12. Sensoren nur gezielt
    Nicht blind alles neu. Aber:
    • OT-Geber
    • Kühlmitteltemperaturfühler
    • Lambdasonde
    • Klopfsensor
      nur dann, wenn alt, auffällig oder schlecht zugänglich.
    Bei alten Renaults ist „alles neu“ bei Sensoren oft nicht automatisch besser.
    13. Massebänder und Hauptkabel
    Sehr unterschätzt:
    • Motor-Masseband neu
    • Pluskabel Anlasser/Lima prüfen
    • Steckverbindungen reinigen
    • Korrosionsschutz auf Kontakte
    Das bringt oft mehr Zuverlässigkeit als teure Teile.
    Lichtmaschine: neu oder lagern?
    Meine Empfehlung bei einem Liebhaberfahrzeug:
    Die originale Lichtmaschine überholen lassen, wenn:
    • das Gehäuse gut ist
    • Rotor/Stator in Ordnung sind
    • nur Lager und ggf. Regler/Kohlen fällig sind
    Warum ich dazu eher rate:
    • die Original-Lima ist oft qualitativ besser als manche heutige Billig-Nachbau-Lichtmaschine
    • Passgenauigkeit bleibt erhalten
    • bei einem Liebhaberfahrzeug ist eine saubere Überholung meist die bessere Lösung
    Neu bzw. im Austausch würde ich nur gehen, wenn:
    • Schleifringe stark eingelaufen sind
    • Rotor/Stator Schaden haben
    • Diodenplatte/Regler schon mehrfach auffällig waren
    • die originale Lima verbastelt oder korrodiert ist
    Also praktisch:
    Nicht nur Lager tauschen und blind wieder rein.
    Sondern:
    • zerlegen
    • Lager
    • Regler/Kohlen
    • Schleifringe
    • Gleichrichter prüfen
    Dann hast du am Ende fast eine „neue“ Original-Lima. Das wäre für dein Ziel mein Favorit.
    Teile, die ich bei so einem Auto eher nicht verbauen würde
    Für ein schönes Liebhaberauto würde ich nicht auf:
    • ultraharte PU-Lager überall
    • billige Sportkupplung
    • offene Billig-Ansaugung
    • extreme Tieferlegung
    • billige Zubehörsensoren ohne Not
    setzen.
    Das macht den Wagen oft nur lauter, härter und nerviger — aber nicht besser.
    Was ich stattdessen verbauen würde
    Mein idealer Mix für deinen Zweck:
    • gute OEM- oder Erstausrüster-Teile
    • Motor-/Getriebelager in Serienqualität
    • komplette Marken-Zahnriemen- und Kupplungssätze
    • Fahrwerksbuchsen überwiegend Serie, höchstens punktuell etwas straffer
    • saubere Serienansaugung
    • saubere originale Abgasanlage oder dezent freier, aber nicht dröhnend
    • frische Zündanlage
    • alle Flüssigkeiten neu
    Damit bleibt das Auto ehrlich, zuverlässig und fahraktiv, ohne seinen Charakter zu verlieren.
    Meine Prioritätenliste an deiner Stelle
    Ich würde in genau dieser Reihenfolge entscheiden:
    Pflicht
    1. Zahnriemenkit + Wasserpumpe + Nebenriemen
    2. Kupplung komplett
    3. alle Motor-/Getriebelager
    4. alle gut erreichbaren Simmerringe
    5. Thermostat, Schläuche, Masseband
    6. Getriebe überholen inkl. 3.-Gang-Thema sauber lösen
    Sehr sinnvoll
    7. Schaltgestänge/Buchsen
    8. Vorderachslager/Buchsen/Traggelenke
    9. Antriebswellenmanschetten und Getriebedichtringe
    10. Lima überholen statt Billig-Neuteil
    Optional, aber bei Liebhaberauto top
    11. Kopfservice mit Ventilschaftdichtungen
    12. Motorraum reinigen, konservieren, Leitungen ordentlich neu verlegen
    13. originale Schrauben aufarbeiten/verzinken lassen, wo es Sinn ergibt
    Mein Fazit:
    Nicht auf „Tuning“, sondern auf saubere Substanz gehen.
    Bei einem Clio 1 16V macht ein perfekt überholter Serienantriebsstrang meist viel mehr Freude als irgendwelche halbgaren Umbauten.
    Am meisten lohnt sich in deinem Fall:
    • alle Lager
    • alle Dichtungen, an die man jetzt gut drankommt
    • komplette Schalt-/Kupplungsperipherie
    • Lichtmaschine fachgerecht überholen statt billig ersetzen
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
