  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
5 Injektoren defekt in 34 Monaten,1 mal Steuergerät
  • muddywaters
  • 22. März 2026 um 23:33
  • muddywaters
    Hallo!
    Habe mir einen Renault Kangoo Grand 1,5 DCI 110PS im März 2016 geholt.Nach anfänglicher Zufriedenheit hat sich das Fahrzeug zu einem Horror entwickelt .5 Pannen innerhalb knapp 4 Jahren(erste Panne Januar 2022) und einem Geldeinsatz von ca 5800€ meinerseits und bestimmt 3000€ vom ADAC.Auch jetzt weiß ich nicht wann er wieder steht.Es wird immer abrupter und gefährlicher.Die Lösung das Auto zu verkaufen fällt mir schwer ,weil ich einges selber im Innenraum zu Campen umgebaut habe.Wir schlafen drinnen und unsere Sachen kommen ins Zelt.Nach der letzten Panne im März 26 weigert sich meine Partnerin mit dem Auto mitzufahren.Wir sind zweimal vollbeladen liegengeblieben auf unserer 5-6 wöchigen Rundreisen ,mit den dazugehörigen Übernachtungen ,Taxifahrten und Reparturen fern des Heimatortes.Hat jemand Tipps wie ich wieder ruhig dieses Fahrzeug benutzen kann? Renault Kundendienst hält sich bedeckt(1 Jahresgarantie)ebenso die Werkstätten.Da ich im Winter das Auto nur zur Not bewege hatte ich mir vor zwei Jahren von Liqui Moly Ant Dieselpest geholt und nach Anleitung eingefüllt.Ohne Erfolg!
    Mein jetziger Kilometerstand ist 47930Km,also 4800 Km im Jahr.Das war mein erster und letzter Diesel.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Kann man so einen Injektor selber austauschen wenn man sich einen auf die Reise mitnimmt?
    Vielen Dank für die Antwort
    • 22. März 2026 um 23:43
    Muddy,
    Ganz ehrlich: einen Injektor auf Verdacht mitzunehmen und unterwegs selbst zu tauschen ist bei deinem Kangoo eher keine sinnvolle Reisestrategie.
    Warum nicht:
    • Beim 1.5 dCi ist ein Injektor nicht wie ein Glühbirnenwechsel.
    • Er kann fest sitzen, die Kupferdichtung muss neu, der Sitz muss sauber sein.
    • Je nach System muss der Injektor angelernt/codiert werden.
    • Wenn die Ursache gar nicht der Injektor ist, stehst du trotzdem wieder.
    Also: ja, technisch machbar für geübte Schrauber daheim – aber nicht als realistische Pannenlösung auf Reise.
    Was mir bei deinem Fall viel mehr auffällt:
    • 47.930 km in 10 Jahren ist für einen Diesel extrem wenig.
    • ca. 4.800 km/Jahr plus Winter-Standzeit ist genau das Profil, bei dem Diesel oft Probleme machen.
    • Dazu kommen lange Reisen mit Volllast nach viel Standzeit – das ist für so ein Fahrzeug oft der Moment, wo Schwächen plötzlich hochkommen.
    Das riecht weniger nach „ein einzelner böser Injektor“, sondern eher nach einem Grundproblem im Kraftstoff-/Abgassystem oder in der Peripherie, das nie sauber gefunden wurde.
    Typische Kandidaten bei so einem Nutzungsprofil:
    • Injektoren mit Rücklaufproblem
    • Dieselfilter / Wasser / Schmutz im System
    • Luft im Kraftstoffsystem
    • schwache Vorförderung bzw. Undichtigkeiten
    • Raildrucksensor / Druckregelventil
    • Kurbelwellensensor / Nockenwellensensor
    • EGR-Probleme
    • DPF-Probleme durch zu wenig echte Langstrecke
    • Kontaktprobleme / Masse / Stecker, die nur sporadisch ausfallen
    Dieselpest würde ich bei deinem Text nicht automatisch als Hauptursache sehen. Die tritt eher bei längerer Lagerung von Diesel, Feuchtigkeit im Tank und wirklicher mikrobieller Belastung auf. Ein Additiv allein behebt so etwas oft nicht, wenn der Tank bzw. das System schon belastet ist.
    Was ich an deiner Stelle machen würde, damit du wieder ruhiger fahren kannst:
    1. Keine Teile mehr auf Verdacht wechseln
    Nach 5 Pannen und fast 5800 € Eigenkosten wäre für mich Schluss mit:
    • „wir probieren mal das“
    • „könnte der Injektor sein“
    • „fahren Sie erstmal weiter“
    Du brauchst eine saubere Fehlerstrategie, nicht mehr Einzelreparaturen ins Blaue.
    2. Vor der nächsten Reise: gezielte Diesel-Diagnose
    Nicht nur Fehlerspeicher lesen, sondern gezielt prüfen lassen:
    • Injektor-Rücklaufmengentest
    • Raildruck Soll/Ist beim Starten, Leerlauf und unter Last
    • Dieselfilter erneuern und alten Filterinhalt auf Wasser/Schmutz prüfen
    • Kraftstoffleitungen auf Luftblasen / Undichtigkeiten
    • Tank auf Verunreinigung
    • EGR und DPF-Beladung
    • Kurbelwellensensor-Signal, wenn der Wagen abrupt abstirbt
    • Batterie/Ladespannung/Masseverbindungen, weil Unterspannung moderne Diesel ebenfalls verrückt machen kann
    Wichtig ist: nicht nur „Fehlerspeicher ohne Befund“, sondern Messwerte während des Problems oder unter vergleichbaren Bedingungen.
    3. Werkstatt nur noch mit klarem Auftrag
    Ich würde schriftlich sagen:
    Bitte keine weiteren Teile auf Verdacht tauschen.
    Ich möchte eine systematische Diagnose der Ursache für die wiederholten Ausfälle, insbesondere Kraftstoffversorgung, Injektor-Rücklauf, Raildruck, Sensorik und DPF/EGR.
    Bitte die Messergebnisse dokumentieren.
    Damit zwingst du die Werkstatt eher zu echter Diagnose.
    4. Das Nutzungsprofil ehrlich bewerten
    Für wenig Kilometer, viel Standzeit, Camping, Zuverlässigkeit fern von zuhause ist ein Diesel oft einfach die falsche Wahl.
    Das ist unangenehm, gerade weil du ausgebaut hast. Aber:
    • Wenn sogar deine Partnerin nicht mehr mitfahren will,
    • ihr schon mehrfach beladen liegen geblieben seid,
    • und du vor jeder Reise Angst hast,
    dann ist das Auto als Reisefahrzeug im Kern seinen Zweck nicht mehr wert, selbst wenn man es noch irgendwie am Leben hält.
    5. Wenn du ihn behalten willst: erst Vertrauen wieder aufbauen
    Bevor wieder eine 5–6 Wochen Reise ansteht:
    • erst mehrere kurze Testfahrten
    • dann Tagesausflug
    • dann Wochenende
    • erst danach große Tour
    Nicht direkt wieder vollbeladen auf Langreise.
    6. Für die Reise lieber das mitnehmen:
    Sinnvoller als ein Injektor:
    • OBD-Diagnosegerät
    • Starthilfepack
    • neuer Dieselfilter
    • Basiswerkzeug
    • Pannendienst plus Werkstattliste entlang der Route
    Aber auch das ersetzt keine saubere Ursachenfindung.
    Meine ehrliche Einschätzung
    Ein einzelner Injektor kann zwar Ärger machen.
    Aber bei deiner Geschichte würde ich nicht glauben, dass „einen Ersatzinjektor mitnehmen“ das Problem löst.
    Das wirkt eher wie ein Fahrzeug, bei dem die eigentliche Ursache nie sauber gefunden wurde.
  • muddywaters
    • 24. März 2026 um 10:43
    Hallo!
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort und Tipps.Wie ich weiter verfahre weiß ich im Moment nicht.
    Viele Grüße Waldemar
