  3. Renault-Clio-Elektronik
Heizungsgebläse, Klima manuell, Clio II, 58PS, CB1K, Ersatzteilnummer gesucht
  • Erposs
  • 9. März 2026 um 09:45
  • Online
    Erposs
    Hallo allerseits, ich hab hier einen Clio II mit defektem Heizungsgebläse. Kann mir da jemand mit einer Ersatzteilnummer helfen oder passen die Gebläsemotoren bei Fahrzeugen mit manueller klimaanlage über die ganze Baureihe?
    Das Fahrzeug ist 03.2010 zugelassen, VIN: VF1CB1KEF42908588
    • 9. März 2026 um 10:31
    Erposs,
    bei deinem Clio II / Campus, VIN VF1CB1KEF42908588, spricht der Typschlüssel CB1K sehr wahrscheinlich für den Clio II 1.2 aus der späteren Baureihe. In öffentlichen Katalogen wird B/CB1K dem 1.2-Benziner zugeordnet.
    Zum Gebläsemotor:
    Nein, die passen nicht pauschal über die ganze Baureihe. In den Teilekatalogen wird beim Clio II klar unterschieden zwischen:
    • ohne Klimaanlage
    • mit Klimaanlage, manuell geregelt
    • teils auch mit Klimaautomatik
    Für Clio II mit manueller Klimaanlage wird sehr häufig die OE-/Renault-Nummer 7701067032 geführt. Genau diese OE-Nummer taucht in mehreren Katalog-/Angebotsquellen für Clio II auf.
    Worauf du beim Kauf achten solltest:
    • mit manueller Klimaanlage
    • 2-poliger Anschluss
    • Lüfterrad ca. 140–147 mm je nach Katalogangabe
    • ohne integrierten Regler/Widerstand, falls der separat sitzt
    Mein Fazit:
    • Am wahrscheinlichsten passend: 7701067032
    • Nicht blind irgendeinen Clio-II-Gebläsemotor kaufen, weil ohne Klima und mit manueller Klima getrennte Varianten sind.
    Am sichersten ist, den alten Motor einmal auszubauen und zu vergleichen:
    • Steckerform
    • Durchmesser vom Lüfterrad
    • Aufdruck auf dem alten Motor
    • ob der Vorwiderstand/Regler separat daneben steckt
