  3. Renault-Clio-Elektronik
Renault Clio IV - Lichtsensor
  • sonnenschein112002
  • 8. März 2026 um 20:28
    ich habe folgendes Problem: Habe mein Licht auf Automatik stehen. Fahre ich jetzt z. B. durch ein Tunnel geht durch den Sensor das Abblendlicht an. Allerdings geht es - mitten am Tag bei hellstem Sonnenschein - nicht mehr aus.
    Kann man diesen Lichtsensor reinigen oder tauschen bzw. wo liegt der Defekt?
    Für eure Hilfe im voraus herzlichen Dank.
    Tina
    • 8. März 2026 um 22:04
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Ja, den Lichtsensor kann man grundsätzlich prüfen, reinigen und auch tauschen. Beim Clio 4 sitzt er normalerweise oben an der Frontscheibe im Bereich hinter dem Innenspiegel bzw. in der Sensor-/Spiegel-Einheit.
    Was du beschreibst, passt meist zu einem von diesen Punkten:
    1. Sensorfeld an der Scheibe verschmutzt
      Staub, Nikotinfilm, Reinigungsmittelreste oder auch eine schlecht sitzende Abdeckung können den Sensor dauerhaft „dunkel“ sehen lassen.
    2. Scheibe im Sensorbereich problematisch
      Wenn die Frontscheibe mal ersetzt wurde und das Gelpad / die optische Ankopplung vom Sensor nicht sauber sitzt, misst er falsch.
    3. Sensor selbst defekt
      Kommt vor, aber nicht als allererstes verdächtig.
    4. Regen-/Lichtsensor-Einheit oder UCH/BCM-Problem
      Seltener, aber möglich, wenn die Automatik falsche Werte bekommt.
    5. Bedienlogik / Verzögerung
      Manche Renaults schalten das Licht nicht sofort wieder aus, sondern mit deutlicher Verzögerung. Aber bei „mitten am Tag, hellster Sonnenschein“ sollte es nach kurzer Zeit wieder ausgehen.
    Was du zuerst machen solltest:
    • Frontscheibe außen und innen genau im Bereich hinter dem Spiegel reinigen
    • Prüfen, ob dort eine Folie, Schmutzrand oder Beschlag sitzt
    • Von innen schauen, ob die Sensorabdeckung richtig sitzt
    • Test: Fahrzeug in praller Sonne abstellen und den Sensorbereich direkt stark belichten. Wenn das Licht trotzdem dauerhaft an bleibt, ist das verdächtig
    Wichtig:
    Nicht einfach wild am Sensor herumhebeln, weil der oft an Halterung/Gelpad an der Scheibe sitzt.
    Typischer Ablauf zur Eingrenzung:
    • Sensorwerte per Diagnose auslesen
    • prüfen, ob der Helligkeitswert plausibel wechselt
    • wenn nicht: Sensor / Ankopplung / Verkabelung prüfen
    • wenn Wert korrekt ist, eher Steuergerät/Programmierung/UCH prüfen
    Meine Einschätzung:
    Am häufigsten sind Verschmutzung, Problem nach Scheibentausch oder defekter Lichtsensor. Komplett kaputte Steuergeräte sind deutlich seltener.
    Du kannst also zuerst gefahrlos reinigen und die Abdeckung kontrollieren.
    Wenn das nichts bringt, wäre der nächste sinnvolle Schritt Diagnosegerät dran und Helligkeitswert beobachten.
    Beschreib mir noch:
    Clio 4 Phase 1 oder Facelift, Baujahr, und ob die Frontscheibe mal ersetzt wurde.
    • 9. März 2026 um 07:35
    Zuerst einmal vielen lieben Dank für deine Antwort.
    Die Daten sind wie folgt:
    Modell / Baureihe: Renault Clio 4
    • Baujahr: 2014
    • Motor : 1,5 DCI
    • TSN/HSN: 3333/AZY
    • Benzin/Diesel, Schalter/Automatik: Diesel, Schaltung
    • ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes: liegt noch nicht vor
    Werde heute mal nach den Verschmutzungen etc. schauen und in der Werkstatt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Wenn ich näheres weiß werde ich mich nochmals melden.
Ähnliche Themen
  • Scheibenwischer Ausfall
    • Bela B
    • 18. Dezember 2025 um 17:25
    • Renault-Clio-Elektronik
