  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Rücklicht schaltet nicht ein.
  • grisuHan
  • 28. Februar 2026 um 16:28
  • grisuHan
    Hallo.
    Ich bin neu hier und KFZ - technisch nicht versiert.
    Mein Problem: Das Rücklicht meines Megane Grandtour 4, BJ 2022, schaltet sich nicht automatisch ein.
    Bremslicht , Blinker, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
    Wenn ich das Fz. öffne, leuchten auch die Rückleuchten. Bei Motorstart gehen sie aus.
    Kann mir jemand helfen
  • Online
    nordinvent
    • 28. Februar 2026 um 21:49
    grisu,
    das klingt nicht sofort nach einem defekten Rücklicht, sondern erst mal nach zwei möglichen Szenarien:
    1. Normales Verhalten
    Beim Megane 4 ist es je nach Lichtstellung und Tageslicht normal, dass hinten nicht dauerhaft das Schlusslicht mitläuft, wenn nur das Tagfahrlicht aktiv ist.
    Dann gilt:
    • Fahrzeug öffnen → Rückleuchten leuchten kurz
    • Motorstart bei Tageslicht → hinten aus
    • vorne Tagfahrlicht an
    • hinten erst wieder an, wenn das Auto auf Abblendlicht schaltet oder du es manuell einschaltest
    2. Fehler im Automatikbetrieb
    Wenn das Rücklicht auch bei Dunkelheit oder bei manuell eingeschaltetem Abblendlicht hinten nicht angeht, dann ist etwas faul.
    Was du jetzt am besten sofort prüfst:
    • Lichtschalter mal nicht auf AUTO, sondern bewusst auf Abblendlicht / Standlicht stellen
    • Dann hinten schauen:
      • Leuchtet es jetzt?
        → Dann ist wahrscheinlich kein Rücklichtdefekt, sondern eher Thema Lichtsensor / Automatik / Einstellung
      • Leuchtet es immer noch nicht?
        → Dann eher Sicherung, LED-/Leuchteneinheit, Steckverbindung oder Ansteuerung
    Wichtig bei deinem Befund:
    Dass
    • Bremslicht
    • Blinker
    • Nebelschlussleuchte
    • Rückfahrscheinwerfer
    funktionieren, zeigt, dass die Rückleuchte nicht komplett tot ist. Dann bleibt vor allem der Schlusslicht-Kreis als Fehlerquelle.
    Die wahrscheinlichsten Ursachen sind:
    • Es ist schlicht nur Tagfahrlichtbetrieb und hinten bleibt absichtlich aus
    • Lichtsensor erkennt Helligkeit falsch, deshalb schaltet AUTO nicht auf Fahrlicht
    • Schlusslicht-Funktion in der Rückleuchte defekt
      (bei LED-Leuchten oft nur als komplette Einheit/Teilbereich)
    • Stecker/Kontaktproblem
    • Sicherung oder Ansteuerung für das Schlusslicht
    Mein Rat:
    Mach genau diesen einen Test:
    1. Motor an
    2. Lichtschalter auf manuell Abblendlicht
    3. hinten prüfen
    Ergebnis A: hinten leuchtet dann
    → Auto, Sensor oder Automatiklogik prüfen, aber Rückleuchte selbst eher okay.
    Ergebnis B: hinten leuchtet dann nicht
    → sehr wahrscheinlich echter Defekt im Schlusslicht-Zweig.
  • grisuHan
    • 1. März 2026 um 15:45
    Hallo Micha.
    Vielen Dank für deine Einschätzung und deine Lösungsansätze.
    Heute Morgen 5:00 Uhr Motor an, Abblendlicht manuell geschaltet - Rücklicht ohne Funktion.
    Lichtautomatik an - Rücklicht ohne Funktion.
    Heute 15:00 Uhr Sonne. Motor an , Abblendlicht manuell - Rücklicht FUNKTIONIERT.
    Motor läuft, Lichtautomatik an - Rücklicht FUNKTIONIERT.
    Ich weiß nicht weiter.Rücklicht links innen war vorher schon defekt. Kann das zusammenhängen
  • Online
    nordinvent
    • 1. März 2026 um 18:35
    Ja — das kann sehr gut zusammenhängen.
    Dein Fehlerbild ist jetzt ziemlich typisch für einen Wackelkontakt / Kontaktproblem / Feuchtigkeit / beginnende Leiterbahn- oder Steckerschädigung im Bereich der linken Rückleuchte bzw. ihrer Ansteuerung:
    frühmorgens kalt = Rücklicht geht nicht, nachmittags wärmer = Rücklicht funktioniert wieder. So ein temperaturabhängiges Verhalten passt deutlich besser zu Kontakt-, Korrosions- oder Materialproblem als zu falscher Bedienung. Allgemein werden bei solchen Rücklichtausfällen sehr oft Massefehler, korrodierte Steckkontakte oder schlechte Verbindungen an der Rückleuchteneinheit als Ursache genannt.
    Dass bei dir das linke innere Rücklicht vorher schon defekt war, macht einen Zusammenhang sogar wahrscheinlicher. Denn Bremslicht, Blinker, Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht können weiter funktionieren, obwohl der eigene Schlusslicht-Kreis bereits ein Problem hat; genau das wird bei Rücklicht-/Steckerfehlern oft so beschrieben. Feuchtigkeit im Leuchtenbereich oder Korrosion am Stecker kann dabei einzelne Funktionen betreffen, ohne dass die ganze Einheit komplett ausfällt.
    Was ich daraus ableite:
    Wenn das Rücklicht bei manuell eingeschaltetem Abblendlicht morgens aus bleibt, aber nachmittags bei gleicher Schalterstellung funktioniert, dann ist die Lichtautomatik praktisch raus aus der Hauptverdächtigenliste. Das Problem sitzt dann sehr wahrscheinlich hinten am Fahrzeug:
    • Stecker an der Rückleuchte
    • Masseverbindung
    • Korrosion / Feuchtigkeit
    • Leuchteneinheit selbst
    • evtl. Kabelbruch / Übergangswiderstand im Heckbereich.
    Am sinnvollsten wäre jetzt diese Reihenfolge:
    1. Linke äußere und linke innere Rückleuchte ausbauen bzw. zugänglich machen
      Besonders weil links innen schon ein Vorschaden bekannt ist.
    2. Stecker beider linken Leuchten genau ansehen
      Achte auf:
      • Grünspan
      • weiße Oxidspuren
      • dunkle / braune Verfärbungen
      • angeschmorte Pins
      • Feuchtigkeit / Wassertröpfchen
      • lockere Pins im Steckergehäuse
        Solche korrodierten oder schlechten Steckverbindungen sind eine sehr typische Ursache für sporadische Rücklichtfehler.
    3. Leuchte innen auf Feuchtigkeit prüfen
      Wenn die Leuchte beschlägt oder innen feucht ist, ist das ein starker Hinweis.
    4. Massepunkt bzw. Massekontakt prüfen
      Schlechte Masse ist bei Renault-Rücklichtern ein häufiger Klassiker.
    5. Wenn möglich morgens im Fehlerzustand messen
      Also genau dann, wenn das Rücklicht nicht geht:
      • kommt 12 V am Schlusslicht-Pin an?
      • ist die Masse sauber vorhanden?
        Wenn Spannung da ist, aber nichts leuchtet → eher Leuchte/Platine intern defekt.
        Wenn keine Spannung da ist → eher Stecker/Kabel/Ansteuerung.
    Mein praktischer Verdacht in deinem Fall ist, in dieser Reihenfolge:
    1. linker innerer Rücklichtbereich / dessen Stecker
    2. Masse-/Kontaktproblem links hinten
    3. Leuchteneinheit mit temperaturabhängigem internen Defekt
    Die schon vorher defekte linke innere Leuchte ist dabei der stärkste Hinweis. Gerade wenn Renault die Schlusslichtfunktion links auf mehrere Leuchtenteile verteilt, kann ein Fehler dort das Gesamtbild verwirrend machen.
    So prüfst du es praktisch
    1) Fehlerzustand möglichst morgens nachstellen
    Das ist wichtig, weil dein Fehler temperaturabhängig wirkt.
    Also am besten früh morgens, wenn das Rücklicht wieder ausfällt:
    • Zündung/Motor an
    • Licht manuell auf Abblendlicht
    • hinten prüfen
    Dann genau in diesem Zustand messen. Sonst jagst du einem Fehler hinterher, der mittags gerade weg ist.
    2) Linke innere und linke äußere Leuchte als Erstes prüfen
    Weil bei dir die linke innere Rückleuchte schon vorher auffällig/defekt war, würde ich links beginnen.
    Zugang grob:
    • Kofferraum öffnen
    • seitliche/innere Abdeckung an der Rückleuchte lösen
    • Befestigungsschraube(n) der Leuchte lösen
    • Leuchteneinheit vorsichtig nach hinten herausziehen
      Das ist laut Handbuch der normale Weg für die hinteren Leuchten.
    3) Stecker ganz genau ansehen
    Besonders an der linken inneren und linken äußeren Leuchte:
    Achte auf:
    • Grünspan
    • weiße Oxidspuren
    • dunkle/braune Verfärbungen
    • angeschmorte Pins
    • lockere Kontakte im Stecker
    • Feuchtigkeit/Wasser
    • beschlagene Leuchte
    Korrodierte oder schlechte Kontakte an Rückleuchten sind ein sehr typischer Grund für sporadische Lichtfehler; in Foren wird genau deshalb oft empfohlen, Kontakte und Spannungsversorgung direkt an der Fassung/Leuchte zu prüfen.
    Wenn du Korrosion findest:
    • Stecker ab
    • Kontakte mit Kontaktreiniger reinigen
    • leicht trocknen lassen
    • wieder fest aufstecken
      Nicht mit grobem Schleifpapier in Steckern herumwürgen, damit die Beschichtung nicht ganz zerstört wird.
    4) Masse prüfen
    Das ist einer der wichtigsten Punkte.
    Wenn du ein Multimeter hast:
    • eine Messspitze an blankes Karosserie-Metall
    • die andere an den Massekontakt der betroffenen Leuchte / am Lampenträger
      Im Forum wird dafür als Referenz ausdrücklich eine Karosseriemasse empfohlen, nicht irgendein Blech direkt neben der Leuchte. Der Widerstand sollte praktisch nahe 0 Ohm liegen.
    Wenn die Masse schlecht ist, kann es genau solche komischen, temperaturabhängigen Ausfälle geben.
    5) Spannung am Schlusslicht prüfen
    Jetzt der entscheidende Test.
    Im Fehlerzustand morgens:
    • Stecker an der betroffenen Leuchte prüfen
    • zwischen Schlusslicht-Plus und Masse messen
    Was das Ergebnis bedeutet:
    • ca. 12 V vorhanden, aber Schlusslicht bleibt aus
      → sehr starker Verdacht auf Leuchte / interne Elektronik / Lampenträger / LED-Modul
    • keine oder stark schwankende Spannung
      → eher Stecker, Kabel, Übergangswiderstand, Masse oder Zuleitung
    Wenn du die Pinbelegung nicht sicher kennst, kannst du oft im Vergleich rechts gegen links prüfen:
    • rechts funktioniert
    • links nicht
      Dann ist der Vergleich sehr hilfreich.
    6) Links und rechts vergleichen
    Weil die rechte Seite funktioniert, kannst du sehr viel durch Vergleich lernen:
    • sehen die Stecker rechts/links gleich aus?
    • gibt es links Feuchtigkeit, rechts nicht?
    • sind links Pins dunkler oder lose?
    • ist die Verriegelung links labberig?
    Wenn links innen schon mal defekt war, ist das ein starkes Indiz, dass links im Heckbereich etwas grundsätzlich nicht sauber ist.
    7) Sicherungen erst danach
    Sicherungen würde ich hier nicht als Hauptverdächtigen sehen, weil der Fehler zeitweise auftritt und nachmittags wieder funktioniert.
    Das Handschuhfach ist laut Renault der Zugang zum Sicherungskasten im Innenraum.
    Aber: Eine Sicherung ist normalerweise eher ganz kaputt oder ganz heil, nicht „morgens nein, nachmittags ja“. Deshalb würde ich Sicherungen erst nach Stecker/Masse/Leuchte prüfen.
    Was ich bei deinem Fehlerbild am ehesten vermute
    In dieser Reihenfolge:
    1. Kontaktproblem an der linken inneren Rückleuchte
    2. Feuchtigkeit/Korrosion im linken Heckbereich
    3. Masseproblem links hinten
    4. interner Defekt der Leuchteneinheit
      gerade weil das Schlusslicht beim Megane 4 teils nicht als einfache Standardlampe ausgeführt ist.
    Kann die linke innere defekte Leuchte damit zusammenhängen?
    Ja, absolut.
    Nicht zwingend so, dass die eine Leuchte direkt die andere „abschaltet“ — aber sehr wohl so, dass:
    • derselbe Kabel-/Steckerbereich betroffen ist
    • dort Feuchtigkeit sitzt
    • ein gemeinsamer Masse- oder Versorgungszweig schlechten Kontakt hat
    • die innere Leuchte schon das erste sichtbare Symptom war
    Mein konkreter Vorschlag für dich
    Mach als Nächstes genau das:
    • morgens im Fehlerzustand
    • linke innere Leuchte öffnen/zugänglich machen
    • linke äußere Leuchte ebenfalls prüfen
    • Stecker abziehen, optisch prüfen, reinigen, wieder aufstecken
    • dann Spannung und Masse messen
  • grisuHan
    • 2. März 2026 um 17:49
    Hallo Micha. Vielen Vielen Dank für deinen Rat.
    Ich hab das linke innere Rücklicht kontrolliert und Wassertropfen im Inneren festgestellt.
    Wie das Wasser eindringen könnte, weiß ich nicht. Da das Rücklicht defekt ist, habe ich die Einheit bestellt und werde sie wohl am Freitag erhalten. Beim Einbau werde ich dann Spannung und Masse prüfen und alle Stecker kontrollieren.
    Kurze Frage: kann ich die Leuchteneinheit selber auch auseinander nehmen? Es sind 4 Torx - Schrauben auf der Rückseite.
    VG. Andreas
  • Online
    nordinvent
    • 2. März 2026 um 21:54
    grisu,
    ja rein mechanisch kannst du sie wahrscheinlich öffnen — aber ich würde es bei der alten defekten Einheit höchstens versuchsweise machen, nicht als primäre Reparatur am „guten“ Teil.
    Der wichtigste Punkt: Beim Megane 4 ist die hintere Leuchte laut Renault zwar ausbaubar, aber für die Schlusslicht-Funktion heißt es im Handbuch bei manchen Ausführungen sinngemäß „Werkstatt / Händler“ statt normaler Lampenwechsel. Das spricht dafür, dass der relevante Teil nicht als regulär wartbare Einzelkomponente gedacht ist, sondern eher Teil der Leuchteneinheit ist.
    Zu den 4 Torx-Schrauben auf der Rückseite: Die halten sehr oft innere Träger, Lampenhalter oder Gehäuseteile, aber das bedeutet noch nicht automatisch, dass sich die Leuchte danach sauber „servicefreundlich“ zerlegen lässt. Bei verklebten Rückleuchten ist der eigentliche Knackpunkt meist die verklebte Dichtnaht zwischen Gehäuse und Streuscheibe; genau dort sitzt häufig auch das Problem, wenn Wasser eindringt. Allgemeine Reparaturhinweise zu feuchten Rückleuchten empfehlen meist Trocknen und ggf. Neudichten, nicht reguläres Zerlegen wie bei einem Gehäusedeckel.
    Weil du bereits Wassertropfen innen gefunden hast, ist die alte Einheit als Fehlerursache jetzt sehr plausibel. Kondenswasser bzw. Wassereintritt in Rückleuchten wird in Nutzerberichten genau als Ursache für Ausfälle oder sporadische Probleme beschrieben.
    Mein Rat dazu:
    • Neue Einheit einbauen
    • dabei Stecker, Pins, Dichtung, Masse und Versorgung prüfen
    • alte defekte Einheit aufheben
    • die alte kannst du dann ohne Risiko zerlegen und untersuchen
    Wenn du die alte öffnen willst, dann so:
    • nur die alte defekte Leuchte
    • erst Torx lösen und schauen, ob sich ein innerer Träger abnehmen lässt
    • wenn danach nichts frei kommt, ist sehr wahrscheinlich zusätzlich eine verklebte Naht im Spiel
    • dann nur mit milder Wärme arbeiten, nie brutal hebeln
    • Risiko: Streuscheibe reißt, Haltenasen brechen, spätere Dichtigkeit wird schlechter
    Was ich nicht machen würde:
    • in die neue/gute Leuchte „vorsorglich“ reinbohren
    • die Dichtnaht ohne Not öffnen
    • mit starkem Heißluftfön draufhalten
    Am sinnvollsten ist also: Freitag die neue Einheit rein, dabei messen.
    Wenn danach alles stabil funktioniert, war die alte Leuchte sehr wahrscheinlich der Hauptfehler.
