  3. Renault-Clio-Mechanik
Motorkontrolllampe leuchtet
    • Clio4
  • Torsten Cichy
  • 18. Februar 2026 um 04:21
  • Torsten Cichy
    Hallo,vielleicht hat ja hier jemand das gleiche Problem. Meine Tochter hat sich einen Renault Clio, Bj. 2017, 1.2 Liter 16V ,74 PS, Original 26000 km gekauft. Jetzt ist sie 500km Autobahn gefahren ,Auto an Rastplatz ausgemacht und beim Neustart leuchtet plötzlich die MKL,Fahrzeug läuft jedoch ganz normal . Am nächsten Tag ab in die Werkstatt,Fehlercode 0136 -Kurzschluss am +12V Stecker,Stecker der hinteren Lambdasonde geprüft, in Ordnung daraufhin Lambdsonde nach Kat erneuert. Auto fuhr 4 Tage,danach das gleiche wieder mit dem gleichen Fehlercode,daraufhin hat man die Lambdasonde vor Kat und die Kerzen erneuert,Auto lief 2 Tage,Gestern beim anfahren an der Ampel geht die Motorkontrolle wieder an.
    Hat da jemand noch eine Idee,vielleicht Katalysator defekt was ich mir nicht vorstellen kann.
    Vielen Dank Euch schonmal im Voraus.
    Grüssle Torsten
    • 18. Februar 2026 um 08:07
    Torsten,
    das Fehlerbild („nach längerer Autobahnfahrt abstellen → beim Neustart MKL an, Motor läuft aber normal“ + P0136 und in der Werkstatt steht was von Kurzschluss auf +12 V) passt viel eher zu einem Kabel/Stecker-Problem als zu mehreren defekten Lambdasonden.
    Wichtig: P0136 ist i. d. R. Bank 1 Sensor 2 = Lambdasonde nach Kat (Diagnosesonde).
    Wenn der Fehler als „Kurzschluss nach +12 V“ beschrieben wird, bedeutet das praktisch: auf einer Leitung, die nur ein Sensorsignal (ca. 0–1 V) führen darf, liegt plötzlich Batteriespannung an – typisch durch Scheuerstelle, angeschmolzenen Kabelbaum, Wasser im Stecker, falsches Pinning/ungeeignete Sonde.
    Warum der Teiletausch (Nachkat-Sonde, Vorkat-Sonde, Zündkerzen) nicht „logisch“ ist
    Wenn es wirklich ein sporadischer Kurzschluss nach +12 V ist, kann eine neue Sonde kurzfristig „helfen“, weil der Stecker neu gesteckt wurde / das Kabel anders lag – bis Vibration/Hitze wieder zuschlägt. Dass es nach Tagen wiederkommt, ist ein Klassiker für Wackler/Masseschluss/Kabel an Abgasanlage.
    Was ich jetzt gezielt prüfen lassen würde
    1) Kabelweg der hinteren Sonde komplett nachverfolgen (mit Fokus auf Hitze/Scheuern)
    Typische Stellen:
    • direkt am Sensor-Ausgang (Kabel knickt, wird heiß)
    • am Hitzeschutzblech / Kat / Flexrohr (Kabel kann anschmelzen)
    • Befestigungsclips unterm Auto (Kabel scheuert am Halter/Subframe)
    • nahe Motor-/Getriebelager (Bewegung bei Lastwechsel zieht am Kabel)
    👉 Gesucht sind: angescheuerte Isolierung, blanke Stelle, Schmelzspuren, grüner Belag im Stecker, Öl/Wasser im Stecker.
    2) Stecker/Pins wirklich prüfen – nicht nur „sieht ok aus“
    • Pins leicht am Kabel ziehen (Crimp sitzt?)
    • Kontaktfedern ausgeleiert? (Pin greift nicht mehr fest)
    • Feuchtigkeit/Korrosion → Kontaktreiniger + ggf. Steckergehäuse ersetzen
    3) Messen statt raten (10 Minuten, sagt sofort viel)
    Bei einer 4-poligen Sonde gibt es i. d. R.:
    • 2 Heizungsleitungen (eine meist +12 V Versorgung, eine Masse/Steuerung)
    • 2 Signalleitungen (Signal + Signalmasse)
    Sinnvolle Checks:
    • Zündung an, Stecker ab: Liegt +12 V nur auf der Heizungsversorgung, nicht auf den Signalleitungen?
    • Durchgang/Isolationsmessung Signalleitung gegen +12 V und gegen Masse (sollte nicht kurz sein).
    • Wackeltest: Kabel bewegen (besonders nahe Kat) und dabei Messwert beobachten → wenn’s springt, hast du die Stelle.
    4) Sicherstellen, dass wirklich die richtige Sonde verbaut ist (Pinout!)
    Bei Universal-/Billigsonden kommt es vor, dass
    • Pinbelegung nicht 1:1 passt
    • oder der Stecker „passt“, aber intern anders belegt ist
    ➡️ Beste Lösung: fahrzeugspezifische OE/Bosch/NTK Sonde nach VIN, nicht „universal“.
    5) Wenn Kabel/Stecker i. O.: ECU-Steuerung/Leitung bis Steuergerät prüfen
    Seltener, aber möglich:
    • Leitung im Hauptkabelbaum beschädigt
    • Steuergerät-Eingang defekt (meist erst nach Fremdspannung/Feuchtigkeit)
    Was ihr der Werkstatt konkret sagen könnt (damit es nicht wieder Teiletausch wird)
    • „Bitte Freeze-Frame Daten zum Fehler ansehen (Drehzahl, Temp, Spannung, Zeitpunkt).“
    • „Bitte Signalleitung der Nachkat-Sonde auf Kurzschluss nach +12 V prüfen (Isolationsmessung), inkl. Wackeltest am Kabel nahe Kat.“
    • „Bitte Steckergehäuse/Pins prüfen bzw. testweise ersetzen und Kabel neu verlegen/isolieren/gegen Hitze schützen.“
    Kurz: Wahrscheinlichste Ursache
    Kabelbaum/Stecker der hinteren Sonde hat eine hitze- oder vibrationsabhängige Schadstelle → bei heißem Abstellen/Neustart tritt’s auf.
    Wenn du willst, schreib mir noch:
    1. Ist es Clio IV (2017) und Benziner 1.2 16V 75 (ohne Turbo)?
    2. Welche Marke/Teilenummer hatten die eingebauten Sonden (Nachkat/Vorkat)?
    3. Stand im Protokoll wirklich P0136, oder evtl. auch P0036/P0141 (Heizung)?
    Dann kann ich dir die Messpins/typische Kabelfarben/Prüfwerte noch gezielter eingrenzen.
  • Torsten Cichy
    • 11. März 2026 um 05:09
    Guten Morgen, wollte dich ja auf dem laufenden halten.
    Auto war jetzt in der Renault Fachwerkstatt,sind total überfordert dort,hab es denen genauso erklärt kannste vergessen.
    Haben jetzt originale Lambdasonden verbaut,meine Tochter holt das Auto ab,nach 15 km beim anfahren wieder.
    Leider kenne ich niemanden hier bei uns der das mal richtig prüfen kann.
    Wohne in Au am Rhein,vielleicht kennst du jemand,würde auch paar Kilometer fahren Hauptsache es wird mal richtig geprüft.
    Danke im Voraus.
    Grüssle Torsten
    • 11. März 2026 um 07:55
    Torsten,
    leider ist es heutzutage sehr schwer, einen zuverlässigen und kompetenten Schrauber zu finden. Solche Fehlerstellen aufzuspüren, kann sehr zeitaufwendig sein. Dabei vergehen schnell einmal fünf Stunden oder mehr. Die meisten Werkstätten könnten solche Arbeiten zwar grundsätzlich durchführen, machen es aber oft nicht.
    Wenn am Ende nur ein beschädigtes Kabel oder ein defekter Stecker im Kabelbaum die Ursache ist – also im Grunde ein Bauteil für wenige Cent – können dennoch schnell Kosten von 1.000 bis 2.000 Euro entstehen. Erfahrungsgemäß schreckt das viele Werkstätten ab, weil sie befürchten, dass der Kunde diese Summe am Ende nicht bezahlen möchte.
    Mit dem bestimmten Satz " koste es was es wolle" beim Auftrag werdens die meisten machen.
    p.s. leider kenne ich niemanden in deine Nähe
