  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Optik & Tuning
Parksensoren in vorderer Stoßstange
  • Fred
  • 14. Februar 2026 um 08:05
  • Fred
    Hallo, da mein Renault Kangoo3 Bj. 2025 in der vorderen Stoßstange keine Einparksensoren hat, möchte ich dennoch nachträglich so eine Einparkhilfe nachrüsten.
    Bei fast alle Nachrüstsets müssen Löcher für die Sensoren in die Stoßstange gebohrt werden, das will ich (noch) nicht bei einem neuen Fahrzeug.
    Nun habe ich eine Einparkhilfe gefunden, wo die Sensoren in der Kennzeichenhalterung eingebaut sind.
    Einparkhilfe für Österreichische Kennzeichen - trend - fun - lifestyl
    Parkhilfe; e-twow; SUP Boards; E Bike; Elektrofahrrad; E Bike Umrüstsatz; E-Bike Umrüstkit; E Bike Nachrüstsatz; Motorradkoffer Parkhilfe mit Ton
    www.rftec.eu
    Hat jemand da schon Erfahrung mit so einer Einparkhilfe vorne?
    L.G.
    Manfred
    • 14. Februar 2026 um 08:38
    Fred,
    vorne sind Kennzeichenhalter-Sensoren meist nur bedingt geeignet.
    • Erfassungsbereich ist ungünstig: Sehr mittig und relativ tief → du bekommst oft die Ecken (z. B. Poller schräg, Bordstein an der Seite) nicht zuverlässig mit.
    • Viele Fehlalarme: Nummernschild/Trägerkante, Regen/Schmutz/Schnee und auch steile Flächen können Ultraschall irritieren.
    • Bei modernen Renaults: Wenn vorne Radar/ADAS (Notbremsassistent/ACC) vorhanden ist, würde ich nichts “Zusätzliches” vorne an den Halter bauen, weil es je nach Position stören kann (muss nicht, kann aber).
    Wenn du vorne wirklich Hilfe willst, sind meist besser:
    1. Frontkamera (am zuverlässigsten fürs Rangieren)
    2. Nachrüst-PDC in der Stoßstange (sauber montiert, korrekte Sensorhöhe)
    Wenn du mir 2 Infos gibst, kann ich dir eine klare Empfehlung für deinen Kangoo 3 (Bj. 2025) geben:
    • Kangoo PKW oder Kasten (Van)?
    • Hat er vorne ADAS/Radar (z. B. ACC oder Notbremsassistent – oft erkennbar an einem Radarfenster/Emblem im Grill)?
  • Fred
    • 17. Februar 2026 um 08:17
    Hallo Micha, komme erst jetzt zum Antworten, sorry!
    Mein Kangoo3 ist ein PKW, er hat KEIN Radarfenster.
    L.G.
    Fred
    • 17. Februar 2026 um 22:11
    Fred, alles klar – PKW ohne Radarfenster ist schon mal gut: Dann ist ein Kennzeichenhalter-Sensorsystem grundsätzlich nutzbar, weil du keine Radar-Einheit hast, die potenziell gestört werden könnte.
    Trotzdem: Vorne bleibt es die „Okay-ish“-Lösung, nicht so gut wie echte Front-PDC/Kamera.
    Womit du rechnen musst :
    • Funktioniert für “ich rolle auf eine Wand/Auto zu” meist brauchbar.
    • Ist schwach bei seitlichen Hindernissen (Poller an der Ecke, schräg stehende Objekte).
    • Kann Bordsteinkanten je nach Höhe/Neigung schlecht erkennen.
    • Bei Nässe/Schmutz sind Fehlpiepser möglich.
    Wenn du’s trotzdem willst, nimm am besten:
    • kabelgebunden (kein Funk zwischen Sensorleiste und Anzeige/Summer)
    • nur akustisch (ein guter Summer reicht; billige Displays nerven oft)
    • ein System mit 4 Sensoren und einstellbarer Empfindlichkeit (wenn vorhanden)
    Bessere Alternative (meine Empfehlung für vorne am Kangoo):
    • Frontkamera (deutlich hilfreicher als „Piepsen“, gerade bei Pollern/Bordstein)
      • Entweder als Nachrüst-Kit mit Monitor/Spiegelmonitor
      • oder wenn du ein großes Multimedia-Display hast: Kamera über passenden Adapter/Interface (modellabhängig)
  • Fred
    • 21. Februar 2026 um 18:16
    Danke Micha für die interessanten Ausführungen.
    Werde aber trotzdem zuerst beim Renault Händler anfragen ob sie auch so einen Einbau machen, da ja noch Neuwagengarantie auf meinem Wagen ist.
    L.G.
    Manfred
    • 21. Februar 2026 um 19:10
    Fred,
    Sehr gute Idee.
    Am Kostenvorschlag wirst du merken das sich die Werkstatt, durch die scheinbaren Garantiebedingungen (bitte prüfen und schriftlich bestätigen lassen), diese Installation finanziell vergolden lässt.
    Wäre interessant für mich zu erfahren wie du dich entscheiden wirst.
  • Fred
    • 25. Februar 2026 um 11:11
    Hallo, Micha!
    Gestern einen Kostenvoranschlag für die Nachrüstung von Parksensoren in der Stoßstange vorne bekommen. Lt. Werkstatt sehr aufwändig durchzuführen Kosten 1200 bis 1500,- Euro. Habe gleich abgewunken, das ist es mir nicht wert.
    Mein Favorit ist derzeit eine Kamera mit Akku und Funk, ohne Kabelsalat und ohne Gefahr von Kabelbrand, nur der AKKU muß alle 2 Monate nachgeladen werden. Vielleicht finde ich noch eine mit Wechselakku.
    L.G. Fred
    • 25. Februar 2026 um 11:52
    Diese Kosten habe ich befürchtet, ich habe mein Fahrzeug ebenfalls nachgerüstet vorne die Sensoren haben genau 12 € gekostet alle vier dazu gab es ein miniaturlautsprecher der im fahrerraum zu verstecken war habe das selbst installiert innerhalb von einer Stunde. Die Garantie beeinflusst das überhaupt nicht denn die Leitung die dazu benötigt wird verlegst du selber zusätzlich neu du klemmst nichts bestehendes ab. Viel Erfolg.
  • Fred
    • 27. Februar 2026 um 09:48
    Hallo Micha, kannst du mir die Firma nennen wo du die Sensoren gekauft hast. War das ein Set oder hast du alle Einzelteile zusammenschließen müssen?
    L.G.
    Fred
    • 27. Februar 2026 um 09:53
    Das war ein einfaches Set bei Ebay. Ein x-beliebiges aus China, läuft seit Jahren ohne jegliche Störung. Es waren 8 Sensoren mit Steuerung und Piepser, keine 20 Euro.
  • Fred
    • 27. Februar 2026 um 09:56
    O.K., danke, musstest aber Löcher in die Stoßstange bohren oder?
    • 27. Februar 2026 um 10:05
    bei mir waren die Öffnungen im Kunststoff bereits sichtbar eingepresst musste sie aber noch mit passenden Werkzeug aufbohren. Bei mir nur Plastik. 4 Sensoren reichen aber, 4 weiter habe ich aus dem Set als Ersatz falls mal einer den Geist aufgibt.
  • Fred
    • 27. Februar 2026 um 13:09
    O.K., danke!
  • 7 Besucher
