  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Welches Bauteil eräugt dieses Geräusch ?
    • Megane 2
  • DickadrigerBestrafer
  • 6. Februar 2026 um 18:34
    Hallo zusammen Ich habe aktuell das Problem, dass mein Motor oder irgendein Bauteil daran ein komisches Geräusch erzeugt. Das Geräusch ist nur im Standgas zu hören, bei mir 700 Umdrehungen. Schon ab 800–900 Umdrehungen ist nichts mehr zu hören davon. Leider ist es so, dass dieses Problem jetzt nach einer großen Reparatur entstanden ist. Ich habe den Wagen erst im September 25 gekauft, dann stand er länger und wurde nur etwa 200 Kilometer bewegt, inklusive Fahrt zur Werkstatt. Danach ist er bis zum heutigen Tag nur etwa 100 Kilometer gefahren. Das Geräusch macht er seit Sekunde 1 nach der Abholung aus der Werkstatt. Wir sind in der Stadt und auch auf der Autobahn mit ihm gewesen. Er macht keinerlei komische Dinge beim Fahren und erreicht auch normal seine 200 km/h. Die unten stehenden Arbeiten wurden in einer Fachwerkstatt gemacht. Die Jungs dort können mir nun allerdings nicht weiterhelfen bei meinem Problem. Mir wurde nur versichert, dass nichts defekt sei und er ganz normal bewegt werden kann. Allerdings lässt mir das keine Ruhe. Ich selbst habe leider nicht das nötige Fachwissen.
    Ich habe Folgendes machen lassen:
    Zahnriemen, Keilriemen, Keilriemenspanner, Wasserpumpe, Spannrolle, Umlenkrolle, Riemenscheibe für Kurbelwelle, Ölservice, Alle Filter ( Luftfilter, Innenraumfilter, Benzinfilter), Getriebespülung + neues Öl, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, kompletter Klimaanlagenservice. Drosselklappe. Das ist alles, was mir auf Anhieb einfällt. Es wurden auch noch andere Kleinigkeiten gemacht.
    Ich habe mal einen Youtube-Link reinkopiert, damit man horchen kann und versteht, was ich meine.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Es handelt sich um folgendes Fahrzeug: Renault Mégane 2 CC, 2.0 16V mit 135 PS, Baujahr 2008, Kilometerstand 167000
    Ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann oder auch zufällig genau weiß was da los ist da er/sie selbst das Problem auch mal hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von DickadrigerBestrafer (6. Februar 2026 um 20:35)
    • 6. Februar 2026 um 21:35
    die Geräusche im Video kann ich nicht differenzieren, alles in allem sind ordentliche Audioaufnahmen mit dem Smartphone nicht möglich und auch nicht aussagekräftig. Du solltest versuchen das Geräusch mit deinen Worten so genau wie möglich zu beschreiben.
    Ich kann dir aber versichern Renault Motoren machen immer wieder mal Geräusche die man nicht kennt oder auch für ungesund empfindet. Den selben Motor habe ich in meinem Laguna 2.
    Hat dein Fahrzeug Klimaanlage ? beim Klimakompressor entstehen gerne Geräusche. Wenn ja schalte die Klimaanlage ab und horch hin ob das Geräusch verschwunden ist.
    • 6. Februar 2026 um 22:25
    Alsooo. Ja er hat eine Klima (steht schon oben drin) die ist allerdings eigentlich aus. Als ich das Video gedreht habe ist sie auch aus gewesen allerdings schwankt die Drehzahl auch nicht wenn ich im Standgas die Klima mit dem Knopfdruck dazu schalte. Könnte es sein das die Permanent läuft ? Und wenn ja was kann ich da machen ? Sollte sie dieses Geräusch verursachen welches man ganz deutlich hören kann auf dem Video ( Man muss es nur laut anschauen ) Hört sich diese doch allerdings nicht gesund an oder ?
    • 6. Februar 2026 um 22:31
    ich persönlich bewerte dieses Geräusch als normal und üblich. Wieso soll die Drehzahl schwanken? Wenn Sie einschaltet regelt die Steuerung die Drehzahl konstant, minimales verringern. Schwanken wäre nicht normal. Ob sie läuft oder nicht siehst du am Klimakompressor/Rad/Riemen, die Kühleitungen werden kalt.
    • 7. Februar 2026 um 09:15
    Moinsen,
    geht es um das leichte Klopfen im Hintergrund ?
    Das könnte dass obere Motorlager sein, welches anfängt "Spiel" zu bekommen (gerne auch mal die andern anschauen...die Gummis reißen gerne im Alter).
    Im fortgeschrittenem Stadium hört sich das fast wie ein Lagerschaden an....
    Ein Indiz für mich ist das "Schwingen" des Motors im Video.
    Einmal editiert, zuletzt von Divorcedaddy (7. Februar 2026 um 18:25)
    • 7. Februar 2026 um 16:50
    Das ist ein guter Hinweis. Ich habe gelesen das man das prüfen kann anhand der Bewegung des Motors beim anlassen und anfahren usw. Das werde ich heute Abend mal unter die Lupe nehmen :thumbup:
    • 8. Februar 2026 um 17:05
    Ich habe die Motorlager nun im Rahmen meiner Möglichkeiten mal geprüft. Ich denke nicht das es diese sind. Also die Fehlersuche geht weiter...
    • 8. Februar 2026 um 19:04
    Hmmm, Riemenscheibe...?
    Mal im Stand Prüfen ob die Spiel hat, also nach "vorne" wackelt)
    Das müsste die selbe wie im Laguna 2 sein, auch mit Gummilager..
    • 9. Februar 2026 um 23:15
    An und für sich kann es eigentlich von den folgen Bauteilen nichts sein da ich diese habe alle erneuern lassen und der Wagen ist danach maximal 150km gefahren bis jetzt. Deshalb bin ich ja ratlos vor allem weil er das nur im Standgas macht bei 700 Umdrehungen. Schon bei 800 Umdrehungen ist das Geräusch weck und er fährt auch ganz normal.
    • 10. Februar 2026 um 10:02
    Ich würde mir mal die ganzen Verkleidungen ansehen, unter 800 U/min sind das sehr wahrscheinlich irgendwelche Vibrationen.
    • 16. Februar 2026 um 15:17
    Also ich kann nur nochmal sagen, dass man in dem Video deutlich hören kann, dass es ein mahlendes Geräusch ist. Das hört sich nicht nach einer klappernden Verkleidung oder so was an. Man muss nur den Ton etwas lauter drehen, dann hört man das. Bis jetzt konnte mir auch Werkstatt Nr. 2 nicht weiterhelfen.
    Bin da also weiterhin ratlos … Bleibt nur fahren, bis es nicht mehr geht. Am letzten Wochenende ist er einmal quer durch D-Land gerollt, von Rand Berlin bis Tegernsee hin und zurück, etwa 1200 Kilometer. Er rollt wirklich gut, aber das Geräusch macht mich wahnsinnig, weil es sich krank anhört, als ob der Motor sich selbst kaputt macht, langsam aber sicher.
  • Private_Schrauber
    • 16. Februar 2026 um 23:40
    Kannst Du das Geräusch mal aus dem Innenraum aufnehmen und hier einstellen? Anscheinend hörst Du es ja auch innen.
    Dabei bitte alle Lüftungen offen und AC an, aber keine hohe Lüftereinstellung.
    Ich hab eine Vermutung, muss es aber hören/ verifizieren.
    • 21. Februar 2026 um 07:32
    Ich habe jetzt mehrfach versucht, das aufzunehmen aus dem Innenraum. Leider hört man es nicht auf Videos oder Audios. Mit den eigenen Ohren hört man es allerdings. Wie soll ich es am besten beschreiben … Es hört sich an wie ein Kugellager, das zu 90 % sauber und zu 10 % unsauber läuft. Hattest du schon einmal ein Kugellager auf dem Finger, hast es gedreht und festgestellt, dass es an einer Stelle schwer geht? So in etwa nur akustisch Ob das Geräusch auch bei Drehzahlen über 750–850 besteht, weiß ich nicht. Man hört es dann zumindest nicht mehr, muss aber auch daran denken, dass es ein altes Auto mit lautem Motor ist.
    • 21. Februar 2026 um 07:51
    so wie du die Situation beschreibst wirst du dich damit abfinden müssen und darauf warten das etwas kaputt geht. Nochmals möchte ich darauf hinweisen das eine Geräuschkulisse beim Franzosen Normal ist. Irgendein Lager, möglicherweise Lima, Umlenkrolle oder anderes. Selbstverständlich würde ich dir gerne die Lösung präsentieren.
    p.s. Ich bin 61 und höre das Gras nicht mehr wachsen.
    2 Mal editiert, zuletzt von nordinvent (21. Februar 2026 um 08:44)
  • Private_Schrauber
    • 21. Februar 2026 um 22:06
    Gut, dann gebe ich Dir meine Vermutung auch ohne das Audio aus dem Innenraum.
    Der Motor selbst hört sich nämlich völlig normal an und läuft ja auch prima, wie Du geschrieben hast. Einmal quer durch Deutschland 🙂
    Da Du das Geräusch im Innenraum gut hörst und das neben dem Motor drängt sich mir eine Überlegung auf.
    Du hast ja einen Klimaservice machen lassen, aber trotzdem:
    Es gibt zwei Komponenten die stark im Focus stehen das Geräusch zu verursachen.
    Der Klimakompressor und das Kugellager des Innenraum Lüfters.
    Das Geräusch wird mit der Drehzahl von über 800 einfach übertönt.
    Es ist, wie Du selbst sagst:ein altes, lautes Auto.
    Also meine Empfehlung. Mach einfach mal alles aus Lüftung/Klima und hör hin, ob das Geräusch dann weg ist.
    Bei Klimaautomatik, müsstest Du den Kompressor abklemmen. Da weiß ich aber nicht, was da alles zu beachten ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von Private_Schrauber (21. Februar 2026 um 22:21) aus folgendem Grund: Korrektur
