  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Elektrische Fensterheber auf Automatik umrüsten
  • Stefanpö
  • 6. Februar 2026 um 12:32
  • Stefanpö
    Hallo, liebe Gemeinde.kann mir jemand beantworten, ob ich meine elektrischen Fensterheber vorne (ohne Automatik) auf diese umrüsten kann und wenn ja, wie?
    Vielen Dank
  • Online
    nordinvent
    • 6. Februar 2026 um 12:56
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Stefanpö
    • 6. Februar 2026 um 13:43
    Hallo Micha. Da hast du natürlich recht, sorry. Ich dachte es reicht, wenn ich in dem entsprechenden Forum bin....
    RENAULT TRAFIC 3, BC5002,BJ.24, 2 LITER DIESEL mit 150 PS Automatik, Bürstner Camper, Typ 7075
  • Online
    nordinvent
    • 6. Februar 2026 um 15:17
    Stefan,
    ja prinzipiell geht das, aber es gibt zwei sehr unterschiedliche Wege – und bei einem 2024er Trafic III ist „einfach Schalter tauschen“ meistens nicht genug.
    1) OEM-Umbau (wie ab Werk) – möglich, aber oft teuer/aufwendig
    Renault nennt das „Impulsfunktion“ (One-Touch). Laut Trafic-Bedienungsanleitung ist diese Funktion „je nach Fahrzeug“ verfügbar und „nur am Fahrerfenster“.
    Damit das ab Werk funktioniert, braucht es in der Regel mehr als nur einen anderen Schalter, nämlich je nach Ausführung:
    • Fensterhebermotor/Mechanik in der Version mit Impuls-/Einklemmschutz-Funktion (Anti-Pinch), oft mit anderer Elektronik
    • passender Fensterheberschalter (meist 2-stufig / „Antipp“-Logik)
    • ggf. Türsteuergerät/UCH-Variante bzw. andere Verkabelung (bei neueren Modellen läuft vieles über Türmodule/LIN/CAN statt “nur 2 Drähte zum Motor”)
    • Codierung/Parametrierung (Renault CLIP / DDT4all je nach System – Werkstatt-Thema)
    • Initialisierung nach dem Umbau: Renault beschreibt die Reinitialisierung über “Fenster schrittweise schließen, Schalter 1 Sek. halten, dann einmal ganz öffnen und schließen”.
    Realitätscheck: Bei vielen Fahrzeugen ist die Impulsfunktion nur dann vorhanden, wenn sie ab Werk so konfiguriert wurde. Wenn dir aktuell „ohne Automatik“ fehlt, heißt das oft: Hardware/Steuergerät-Konfiguration ist eine andere → Nachrüstung wird schnell ein Teile- und Diagnoseprojekt.
    2) Praktische Lösung: Komfort-/One-Touch-Modul nachrüsten (Aftermarket)
    Das ist meistens der einfachere Weg: Ein Zusatzmodul wird zwischen Schalter und Motor geschaltet und erzeugt die One-Touch-Funktion über den vorhandenen Schalter. Solche “Komfort Fensterhebermodule mit Antippfunktion” gibt es fertig zu kaufen.
    Vorteile
    • oft ohne Renault-Codierung machbar
    • günstiger als “OEM alles tauschen”
    Wichtig (Sicherheit/Kompatibilität)
    • Bei Fahrzeugen mit Einklemmschutz / smarter Tür-Elektronik muss das Modul genau zum System passen (sonst Fehlfunktionen).
    • Im Camper-Ausbau (Bürstner) können zusätzliche Verbraucher/Umrüstungen die Bordspannung beeinflussen → sauber absichern/anschließen.
    So findest du raus, welcher Weg bei deinem Trafic wirklich geht
    1. Prüfen, ob dein Fahrerfenster nicht doch “Impuls” kann:
      Schalter nur kurz bis zum Anschlag antippen. Wenn es nicht automatisch ganz fährt → keine Impulsfunktion aktiv (oder nicht initialisiert).
    2. Teilenummern/VIN-Abgleich (entscheidend):
      Mit deiner FIN beim Renault-Teiledienst fragen nach:
      • Fensterhebermotor links/rechts (mit/ohne Impuls/Anti-Pinch)
      • Schalter-Einheit Fahrer
      • ggf. Türsteuergerät/UCH-Parameter “Impulsfunktion”
        Wenn die Teile sich unterscheiden, weißt du: Schalter allein reicht nicht.
    3. Türverkabelung anschauen:
      • Gehen vom Schalter “direkt dicke Leitungen zum Motor” → Modul-Nachrüstung meist einfacher.
      • Sitzt ein Türsteuergerät (Steckerblock, LIN/CAN) → OEM/Modul muss bus-kompatibel sein.
    Wenn du es “wie ab Werk” willst: grober Ablauf
    1. Türverkleidung ab, Schalter/Stecker identifizieren
    2. Fensterhebermechanik+Motor in OEM-Impuls-Variante tauschen (falls nötig)
    3. Schalter in Impuls-Variante tauschen
    4. UCH/Türmodul parametrieren (Werkstatt)
    5. Fensterheber initialisieren nach Renault-Prozedur
  • Stefanpö
    • 6. Februar 2026 um 16:51
    Wow, das war hammer ausführlich. Vielen lieben Dank. Ganz klasse!
  • Fensterheber
  • Umbau
