  2. Renault Captur
  3. Renault-Captur-Elektronik
Tragfahrlicht wie einschalten, aktivieren?
  • studioworks
  • 30. Januar 2026 um 15:27
  • studioworks
    Ich kaufte vor ca. einem Monat einen gebrauchten Captur
    Erstzulassung 2015
    Version 2RFA1H
    Tagfahrlicht geht nicht an, kann man das irgendwie einschalten bzw. Abblendlicht dauerhaft an, welches dann automatisch aus und an geht, bei Zündung?
    Danke und Gruß
    • 30. Januar 2026 um 17:00
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    9FF
    • 30. Januar 2026 um 17:07
    Studio,
    diese Angaben sind aufgrund fehlender Detailinformationen deinerseits unter Vorhebehalt zu betrachten.
    Beim Captur (EZ 2015) gibt’s zwei Themen, die oft verwechselt werden:
    1. Tagfahrlicht (TFL/DRL) = geht normalerweise automatisch mit laufendem Motor an (Schalter auf 0 oder AUTO).
    2. „Abblendlicht immer an“ (Skandinavien-/Dauerlicht) = Abblendlicht leuchtet bei Zündung/Motor an, geht automatisch aus, wenn du ausmachst (muss bei Renault oft codiert werden).
    1) Erst die typischen „einfachen“ Ursachen prüfen (ohne Werkstatt)
    ✅ Lichtschalter richtig
    • Stell den Lichtschalter auf 0 (oder AUTO, falls vorhanden).
    • Abblendlicht geht bei AUTO nur an, wenn es dunkel genug ist (Tunnel/Abend). Bei 0 bleibt tagsüber normalerweise nur TFL an.
    ✅ Handbremse/Stop&Start
    Bei einigen Renaults ist das TFL aus, solange
    • die Parkbremse angezogen ist (oder das Auto “steht”),
    • bzw. erst nach dem Losfahren zuverlässig sichtbar.
    ✅ Eine Seite oder beide?
    • Nur links oder rechts aus → sehr oft Leuchtmittel/LED-Modul auf der betroffenen Seite.
    • Beide aus → eher Einstellung/Codierung, Sicherung, Steuerung.
    ✅ Wenn du normale Scheinwerfer (keine LED-Leiste) hast
    Viele Renault nutzen für TFL ein H15-Leuchtmittel (zwei “Stufen” in einer Lampe).
    Dann kann es passieren:
    • Fernlicht funktioniert, aber TFL ist tot → TFL-Teil im H15 ist durch.
    2) Kann man das TFL „einschalten“?
    Je nach Ausstattung geht das manchmal im Fahrzeugmenü (R-Link/MediaNav), z.B. Fahrzeug-Einstellungen → Licht/Beleuchtung → Tagfahrlicht.
    Wenn du dort keinen Punkt dafür hast, ist es häufig nicht per Menü schaltbar, sondern in der UCH/Steuergeräte-Konfiguration hinterlegt.
    3) Abblendlicht automatisch mit Zündung (Dauerlicht) – geht das?
    Ja, meistens, aber beim Captur ist das sehr oft nur per Codierung (Renault CLIP / DDT4all / freie Renault-Werkstatt) als:
    • „Skandinavisches Licht“ / „Daylight with dipped beam“ / „Dauerfahrlicht“
    Das erfüllt genau deinen Wunsch: an mit Zündung, aus beim Abstellen, ohne dass du jedes Mal am Schalter drehen musst.
    4) Wenn du’s schnell eingrenzen willst
    Ohne große Diagnose kannst du so testen:
    • Motor an, Lichtschalter auf 0/AUTO → leuchtet vorne irgendwas?
    • Fernlicht geht normal? (wichtig bei H15-Varianten)
    • Ist bei dir vorne eine LED-Leiste im Scheinwerfer oder eher “klassische” Glühlampen?
    Wenn du mir ein Foto vom Scheinwerfer vorne + Foto vom Lichtschalter schickst, kann ich dir ziemlich treffsicher sagen, ob es eher Einstellung/Codierung ist oder sehr wahrscheinlich H15/Modul/Sicherung.
    9FF
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
