  3. Renault-Clio-Elektronik
Renault Clio 1 ABS Sensoren Hinterachse
  • RSi_Nico
  • 24. Januar 2026 um 20:03
  • RSi_Nico
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe diesen Winter ein neues Projekt. Einen Renault Clio 1 RSI.
    Aufgrund der porösen Drehstabgummis, musste ich mir eine neue Hinterachse zulegen.
    Allen Vermutungen nach, wurde die aber ohne ABS Sensoren geliefert. Eine Recherche hat ergeben, dass die Wohl nicht so einfach zu finden sind.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Kennt jemand eine Website oder einen Anbieter, welche die Sensoren verkauft?
    Stecker muss nicht passend sein. Der Sensor an sich muss elektrisch kompatibel sein.
    Ein wenig Bastelarbeit stellt für mich kein Problem dar.
    Die alten Sensoren, können nicht mehr verbaut werden, weil sie beim Versuch sie zu lösen einfach gebrochen sind.
    Liebe Grüße aus Niederösterreich,
    Nico
    • 24. Januar 2026 um 22:48
    Nico,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • RSi_Nico
    • 25. Januar 2026 um 00:29
    Ahh, wie konnte ich das vergessen ;(
    Modell: Clio 1 RSi
    Baujahr: 04/1993
    Motor: 1.8L 8V
    Benzin, Schalter
    Eine leuchtende ABS Meldelampe im Amaturenbrett
    • 25. Januar 2026 um 10:34
    Nico,
    🚗 Empfehlungen & Kurzinfos
    • Original Renault ABS‑Sensor hinten Sys. Bosch – Originalteil-Qualität, meist der verlässlichste Ersatz, aber etwas teurer.
    • Original Renault ABS‑Sensor hinten links 479007258R – Original-Renault-Teilnummer (links), gute Wahl wenn du OEM-kompatibel bleiben willst.
    • Meyle ABS‑Sensoren hinten (satz) – Satz für beide Seiten, praktisch wenn du gleich zwei brauchst.
    • Febi Bilstein ABS‑Sensor Raddrehzahl hinten (satz) – Solider Aftermarket-Satz, FEBI ist oft gute Quali.
    • RIDEX PLUS ABS Sensor Hinterachse links & Sensor Raddrehzahl ABS hinten links – Günstige Optionen zum Ausprobieren.
    • NTY ABS‑Sensor hinten (satz) – Doppelpack günstig für Basislösung.
    • Frankberg 5481FB0000881 Sensor – Billigteil, evtl. gut zum Testen/Probelauf.
    📌 Wichtiger Hinweis zur Passform
    • Viele Teile-Listen online zeigen viele Clio-Generationen, aber dein Clio 1 RSi (1990-1998) ist frühere Generation und hat ggf. andere Sensortypen als spätere Clio II / III / IV-Modelle. Achte beim Shoppen darauf, dass im Teile-Finder explizit „Clio I“ oder passende Renault-OE-Nummern (z. B. 7700… Serien) gelistet sind — das erhöht die Chance, dass der Sensor mechanisch und elektrisch kompatibel ist.
    📍 Wo sonst suchen?
    Falls du in diesen Online-Shops nach „Clio I ABS sensor rear“ suchst, findest du oft passende Angebote:
    • Autodoc (UK / DE / PL Shops) – große Auswahl Ersatzteile ft. ABS Sensoren.
    • Der-Ersatzteile-Profi.de – listet gezielt Clio I-ABS-Sensoren.
    • eBay – oft Bosch/Aftermarket-Sensoren für alte Renault-Modelle.
    Wenn du mir den genauen Anschluss (Stecker / Anzahl Pole) oder eine Original-Teilenummer vom alten Sensor gibst, kann ich gezielter nach exakt passenden Sensoren suchen 👌.
