  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Teile und Zubehör
Kupplung mit Kupplungsnehmerzylinder oder Zentralausrücker
  • forumchen
  • 20. Januar 2026 um 00:32
  • forumchen
    Hallo, wie kann ich mit der FIN feststellen welche Kupplungsvariante mein Megane 2, Bj 2006, Motor 1,6 82 KW, Getriebe JR5 /JH3 hat? Gruß Johannes.?(
    • 20. Januar 2026 um 07:45
    forumchen,
    Kurz gesagt: Allein mit der FIN (VIN) kannst du meist nicht unmittelbar sicher herauslesen, welche exakte Kupplungs-Variante (z. B. Durchmesser, Ausrücklager-Typ etc.) in deinem Renault Mégane II (1.6 82 kW, BJ 2006, Getriebe JR5/JH3) verbaut ist. Eine FIN enthält zwar z. T. Informationen über Motor- und Getriebetyp, aber die Kupplungs-Spezifikation selbst wird nicht direkt im VIN-Code codiert.
    Hier die wichtigsten Punkte, wie weit du mit der FIN kommst und was du sonst brauchst:
    🆔 Was die FIN dir wirklich sagen kann
    ✔️ Hersteller, Modell, Motor-Größe
    ✔ Getriebeart bzw. grobe Getriebenummer (z. B. JR5 vs. JH3)
    ✔ Baujahr und Produktionsort
    ✔ Seriennummer des Fahrzeugs
    Viele VIN-Decoder (Online-Tools) können dir anhand der VIN sagen, welches Getriebe verbaut ist und auch Motordaten anzeigen. Aber sie geben nicht die exakte Kupplungs-Teilenummer oder -Variante aus.
    Tipp: Websites wie vindecoderz, ClearVIN, Outvin oder autoDNA können dir nach Eingabe der VIN z. B. den Getriebetyp anzeigen.
    🧠 Warum die Kupplungsvariante nicht direkt aus der VIN kommt
    Die FIN codiert zwar Motor- und Getriebedaten, aber keine Detail-Ersatzteilnummern wie z. B.:
    • Kupplungsscheibe-Durchmesser
    • ob Zentralausrücker oder Ausrücklager
    • Teil-Nr. der Kupplungssätze (z. B. Valeo / LuK ETC.)
    Diese Details bestimmt der Hersteller in Abhängigkeit von mehreren Faktoren (Motorvariante, Getriebevariante, Optionen, Produktionszeitpunkt) – und sie sind nicht standardmäßig in der VIN sichtbar.
    🔍 Wie du trotzdem deine Kupplungsvariante sicher bestimmst
    ✅ 1. VIN in einen renault-spezifischen Decoder eingeben
    Nutze einen VIN-Decoder, der Daten direkt aus Renault-Datenbanken nutzt (z. B. Renault-Händler-Tool, ClearVIN, Outvin). Das gibt dir genaue Modell- und Getriebeinfor- mationen.
    ✅ 2. Motorkennbuchstabe notieren
    Die Kupplung hängt stark vom Motorcode ab (K4M-760, K4M-812, etc.). Die FIN/Decoder zeigen dir den Motorcode – und damit lässt sich die Kupplung eingrenzen.
    ✅ 3. Getriebe-Kennbuchstabe direkt ablesen
    Auf dem Getriebe selbst oder in Werkstattunterlagen steht z. B.:
    • JR5-138
    • JH3-143
      usw.
      Anhand dieser Nummer weißt du genau, welche Kupplungspakete passen (siehe oft Ersatzteilkataloge).
    ✅ 4. Ersatzteilkatalog verwenden
    Wenn du Motor- und Getriebecode hast, kannst du in Teilekatalogen (z. B. OEM-Parts, Renault Teilesystem) die genaue Kupplungs-Teilenummer herausfinden. Dort siehst du auch Unterschiede in Varianten (Zentralausrücker vs. Ausrücklager etc.).
    📌 Zusammengefasst
    🔹 VIN alleine → meist zu wenig, um Kupplungsvariante zu bestimmen
    🔹 VIN plus VIN-Decoder → Getriebe + Motor → Hilft weiter
    🔹 Motorcode + Getriebecode + Ersatzteilkatalog → exakte Kupplungs-Variante
    Wenn du möchtest, kann ich dir helfen, den genauen Kupplungstyp für deinen Wagen zu ermitteln – dafür brauche ich einfach:
    👉 deine vollständige VIN (17 Stellen) und möglichst auch den Motorkennbuchstaben (z. B. K4M-760) oder alternativ Baujahr + aktuelle Getriebe-Kennbuchstabe vom Getriebegehäuse.
  • FIN
  • Kupplungsnehmerzylinder
  • Zentralausrücker
  • 3 Besucher
