Guten Tag. Bei dem links oder rechts Lenken entsteht ein lauter Knall. Wer kann mir sagen woran es liegt ? Für jede Antwort bin ich sehr dankbar. Gruß Horst
Servolenkung
Horst, kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:- Modell / Baureihe
- Baujahr
- Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
- TSN/HSN oder ADZ
- Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
- ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes
Die Daten laut Fahrzeugschein:
- Renault Modus
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF1JPOWF540066091
- Typ / Variante / Version P / JP0W / JP0WF5
- Baujahr: 19.12.2008
- Motor: 1,2 16V (1149 ccm)
- TSN/HSN 3333 / AOG00023X
- Benzin / Schaltgetriebe
Horst, ein lauter Knall beim Links- oder Rechtslenken beim Renault Modus (2008, 1.2 16V) ist ein sehr typisches Problem. Nach deiner Beschreibung kommen einige bekannte Ursachen infrage – ich sortiere sie nach Häufigkeit und Dringlichkeit:
🔴 1. Domlager / Federbeinlager (sehr häufig!)
Typisches Renault-Problem
Symptome:
- Knall oder starkes „Klonk“ beim Lenken im Stand oder bei langsamer Fahrt
- Geräusch kommt von oben aus dem Radhaus
- Lenkrad fühlt sich teilweise ruckelig an
Ursache:
- Gummilager eingerissen
- Wälzlager im Domlager fest oder zerfallen
→ Die Feder „springt“ beim Lenken
Test:
- Motorhaube öffnen
- Jemand lenkt langsam links/rechts
- Knacken oder sichtbares Mitdrehen der Feder = Domlager defekt
➡️ Beim Modus extrem häufig – mein Top-Verdacht
🔴 2. Federn gebrochen (oft unten!)
Auch sehr typisch bei Renault
Symptome:
- Lauter Knall beim Lenken oder Einfedern
- Teilweise nur in eine Richtung
- Metallisches Geräusch
Hinweis:
- Der Bruch ist meist unten in der Feder, von außen kaum sichtbar
- Feder liegt dann nicht mehr sauber im Federteller
➡️ Rad abnehmen & Feder genau prüfen
🟠 3. Traggelenk oder Querlenkerlager
Wenn der Knall eher „von unten“ kommt
Symptome:
- Knall beim Lenken + Unebenheiten
- Spiel im Rad spürbar
- Lenkung fühlt sich unpräzise an
Test:
- Fahrzeug aufbocken
- Rad horizontal & vertikal rütteln
- Knacken = Spiel im Gelenk
🟠 4. Stabilisator-Koppelstangen
Meist Klacken, seltener Knall
Symptome:
- Geräusch beim Lenken + Bodenwellen
- Besonders bei langsamer Fahrt
➡️ Einfach und günstig zu prüfen/ersetzen
🟡 5. Antriebswelle / Gelenk
Eher selten bei „nur Lenken“
Symptome:
- Knacken beim Lenken + Gas geben
- Rhythmisches Knacken, kein einzelner Knall
➡️ Nur relevant, wenn es unter Last auftritt
🔧 Meine klare Empfehlung für dein Fahrzeug
Reihenfolge prüfen:
1️⃣ Domlager + Wälzlager vorne
2️⃣ Federn vorne (Bruch unten!)
3️⃣ Querlenker / Traggelenke
4️⃣ Koppelstangen👉 Wenn Domlager defekt sind, immer beidseitig tauschen
👉 Ideal: Domlager + Federbeinlager + Staubschutz zusammen❗ Wichtig (Sicherheit)
Ein lauter Knall beim Lenken ist kein Bagatellschaden.
Gerade Federbruch oder Domlager können:- die Lenkung blockieren
- Reifen beschädigen
im schlimmsten Fall zum Kontrollverlust führen
