  3. Renault-Clio-Mechanik
Abdeckung vom Pluspol der Batterie abgefallen
    • Clio4
  • HerrMeister99
  • 7. Januar 2026 um 14:54
  • HerrMeister99
    ich habe heute meinen Ölstand kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen, dass die Abdeckung von dem Pluspol an meiner Batterie wegen Materialermüdung abgefallen, und ungünstig unter dem Motor gelandet ist. Ich habe versucht mit einem Stab diese rauszufischen, was aber erfolglos blieb. Ich sehe sie jetzt nicht einmal mehr.
    Was für Optionen habe ich jetzt? Kann ich den Motor noch starten, oder muss ich es abschleppen lassen? Ich denke im Zweifel muss man von unten dran, oder?
    Und die letzte Frage: Die Abdeckung sollte ausgetauscht werden, oder?
    Ich danke für eure Hilfe.
    Achso, ich habe es zwar im Profil angegeben, aber mein Fahrzeug ist ein Clio 0.9 TCe 75 Baujahr 2018
    Liebe Grüße
    • 7. Januar 2026 um 16:27
    Das ist zum Glück kein akuter Totalschaden, aber man sollte es besonnen angehen. Ich gehe Punkt für Punkt durch.
    1️⃣ Kannst du den Motor noch starten?
    Ja – grundsätzlich kannst du den Motor starten und auch kurze Strecken fahren.
    Warum:
    • Die Pluspol-Abdeckung ist rein ein Schutzteil, elektrisch nicht notwendig.
    • Sie verhindert Kurzschlüsse, wenn z. B. ein Werkzeug, Motorhaube oder Metallteil den Pluspol berührt.
    • Dass sie im Motorraum liegt, verursacht keinen Fehler im Bordnetz.
    Aber:
    Wenn die Abdeckung irgendwo ungünstig aufliegt, kann sie:
    • in den Keilrippenriemen geraten
    • an heiße Teile (Turbo / Abgaskrümmer) kommen
    • oder zwischen Lüfter / Riemen gezogen werden
    👉 Deshalb nicht unnötig lange fahren, aber:
    • Starten = OK
    • Umparken / kurze Fahrt zur Werkstatt = OK
    2️⃣ Muss abgeschleppt werden?
    ❌ Nein, Abschleppen ist nicht nötig, solange:
    • kein Warnhinweis im Display erscheint
    • keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten
    • nichts sichtbar qualmt oder schleift
    Wenn du beim Starten:
    • Schleif-, Klapper- oder Schlaggeräusche hörst → sofort aus
    • Alles normal klingt → weiter möglich
    3️⃣ Wie bekommt man das Teil wieder raus?
    Du hast mehrere realistische Optionen:
    🔧 Option A – von oben (meist erfolgreich)
    • Mit:
      • Taschenlampe
      • Greifzange / flexiblem Greifer
    • Beim Clio IV liegt sie oft:
      • auf dem Unterfahrschutz
      • oder zwischen Aggregaten
    🚗 Option B – von unten (sicherste Lösung)
    Ja, von unten geht es fast immer:
    • Unterfahrschutz abschrauben (Kunststoff, ca. 10–15 Schrauben)
    • Abdeckung fällt dir meist direkt entgegen
    👉 Jede freie Werkstatt macht das in 10–20 Minuten
    🧲 Magnet?
    ❌ Wahrscheinlich nicht hilfreich, da die Abdeckung aus Kunststoff besteht.
    4️⃣ Muss die Pluspol-Abdeckung ersetzt werden?
    Ja, eindeutig empfehlenswert.
    Gründe:
    • Der Pluspol liegt sonst offen
    • Beim:
      • Batteriewechsel
      • Arbeiten im Motorraum
      • Unfall / Vibration
        besteht Kurzschluss- und Brandgefahr
    💶 Kosten:
    • Original Renault: ca. 10–20 €
    • Zubehör: oft noch günstiger
    5️⃣ Meine klare Empfehlung
    Kurzfassung:
    • ✅ Motor starten: ja
    • 🚗 Kurze Fahrt möglich: ja
    • ❌ Abschleppen nötig: nein
    • 🔧 Teil zeitnah entfernen lassen
    • 🔁 Abdeckung ersetzen: ja
  • Kleinz1971
    • 13. Januar 2026 um 20:18
    Hallo ,Falls ein 3D Drucker vorhanden ist. Einfach eine Abdeckung selber drucken. Die Abdeckung ist Tüv relevant. Theoretisch geht auch ein Plastikbecher grins . Es muss halt nur geschützt sein das nichts leitendes einfach darauf fallen kann. Falls kein 3 D Drucker vorhanden kann ich gerne helf. Kosten wären Versand und Material. Die Hilfe ist gratis so wie es sein sollte
