  2. Renault Trafic
  3. Trafic-sonstiges
Kabelweg für Funkantenne gesucht
  • sirius01
  • 8. Dezember 2025 um 16:20
  • sirius01
    Hallo @all,
    ich würde gerne bei meinen Trafic 3 eine CB-Funk Antenne nachrüsten.
    Im hinteren Bereich würde ich gerne auf dem Dach eine
    Magnetfußantenne setzen. Das Kabel würde
    ich hinter der linken Tür(hinten 2 Türen) ins Auto führen.
    Gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung für die innere Leitungsverlegung
    bis zum Radio?
    Vielen Dank im voraus:thumbup:.
    Gruß sirius01:)8):)
    • 10. Dezember 2025 um 10:47
    Wo genau du bebilderte Anleitungen findest
    • Foren: Renault-Foren / Motor-Talk / spezielle Funk-Foren – dort zeigen Mitglieder Fotos von genau dieser Kabelroute (Türdichtung → A/B-Säule → unter Himmel). Beispiele: Motor-Talk, Funkbasis, Gaskutsche.
    • YouTube: „Dachhimmel entfernen Renault Trafic“ – mehrere Videos zeigen, wie die Verkleidungen gelöst werden; nützlich, um die Stellen zu sehen, an denen du das Kabel unauffällig führen kannst.
    • Schritt-für-Schritt (praktische, bewährte Methode)
    • Vorbereitung & Teile
      Magnetfuß-Antenne (gut geerdet), Antennenkabel (RG58/59 oder RG223), ggf. Adapter (PL-259 auf Gerät), Kabelbinder, Kantenschutz/Gummitüllen, Dichtmittel, Isolierband, Schraub-/Hebelwerkzeug. (Materialliste weiter unten.)
    • Außenmontage Magnetfuß
      • Magnet auf sauberes, unlackiertes Blech setzen (oder Lackfläche sehr gut reinigen). Magnetfuß ist praktisch, aber Achtung: bei sehr hoher Fahrgeschwindigkeit/Offroad kann er verrutschen.
      • Bei Verwendung im Heckdach: üblich hinten links/rechts, reicht für CB mit gutem SWR. (Allgemeine Antennen-Tipps siehe Quellen.)
    • Kabel ins Fahrzeug führen (ohne Bohren)
      • Übliche, einfache Methode: Kabel an der Tür unter der Gummidichtung hinausführen (Tür schließen -> Kabel in die Falz legen). Diese Methode wird oft verwendet und ist dicht genug, wenn Kabel flach gelegt und Gummidichtung wieder sorgfältig angedrückt wird.
      • Alternative (wenn sichtbare Dichtung nicht gewünscht): vorhandene Gummitüllen/Gummi-Boots durch die B-Säule/Seitenverkleidung suchen und dort führen.
    • Innenverlegung bis zum Radio
      • Kabel hinter der Verkleidung / unter dem Dachhimmel (= Kopfbereich) nach vorn legen: Verkleidung (A-/B-Säule, Dachhimmel) ausclipsen oder leicht lösen und Kabel darunter einschieben. Viele Camper-/Einbauer zeigen genau diese Route. Scegliauto+1
      • Falls du das Kabel entlang der A-Säule nach vorn führst: Sonnenblende, Abdeckungen entfernen, A-Säulen-Verkleidung abziehen (Clips/Schrauben beachten). renault-board.de
    • Am Armaturenbrett / Radio anschließen
      • Kabel hinter das Handschuhfach/Radio führen (meist dort genügend Platz). Vorher prüfen, ob das CB-Gerät im Handschuhfachraum/unter dem Sitz/auf dem Armaturenbrett montiert werden soll.
      • Steckverbindungen sauber montieren und ggf. mit Schrumpfschlauch/Material schützen.
    • Abschluss & Tests
      • Kabel mit Kabelbindern befestigen, nicht am Airbag/elektrischen Leitungen befestigen oder quetschen.
      • SWR (Standing Wave Ratio) messen und Antenne abgleichen.
      • Dichtigkeit prüfen (auf Regenfahrten achten) — bei Problemen Kabeldichtungen besser abdichten.
    • Wichtige Sicherheits-/Praktikhinweise
    • Airbag-Bereiche meiden. Vor Abziehen von Verkleidungen wissen, wo Airbag-Module sind. (A-Säule enthält oft Airbag-Komponenten.)
    • Keine scharfen Kanten — Kantenschutz verwenden.
    • Renault-Hinweis: Bei Einbau von Funkgeräten/Antennen empfiehlt Renault Beratung durch Vertragswerkstatt (wegen Störung, Montage etc.). Wenn das Fahrzeug Garantie/Elektronikprobleme haben könnte, Vorsicht.
      Profi Tip :Nimm maximal abgeschirmtes Kabel.
  • sirius01
    • 3. Februar 2026 um 16:06
    Vielen Dank für die Antwort.
    Aus Zeitgründen verschiebt sich dieses Projekt
    etwas länger.
    Gruß sirius01:)8):)
  • Traffic 3
