  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Lenkradschloss
  • Pulverjaner
  • 23. Oktober 2025 um 17:46
  • Pulverjaner
    Ich grüße Euch alle!
    Bei unserem Megane ( 2015 ) wird das Elektronische Lenkradschloss nicht angesteuert beziehungsweise Entriegelt sich nicht.
    Es kommt die Fehlermeldung, Lenkrad drehen und Start drücken.
    Hier passiert leider Nix, ich vermute das dasss Schloss defekt ist. Zündung wird natürlich auch nicht freigeschaltet.
    Gibt es einen Trick dies zu entriegeln? Habe mir so einen Emulator bestellt. Will damit versuchen das der Wagen zumindest wieder läuft. Allerdings muss das Schloss raus,… habe gelesen, diese halteschraube geht nur raus wenn die Verriegelung offen ist. Naja, ausbohren oder Schleifen.
    Hat hier jemand Erfahrung?
    • 23. Oktober 2025 um 22:02
    viele Fahrzeuge koppeln Schlüssel, ELV und BCM/ECU miteinander. Selbst wenn du mechanisch das Schloss überbrückst, kann die Wegfahrsperre das Starten verhindern, wenn das Steuergerät den Schlüssel nicht „kennt“. In diesem Fall ist Programmierung über Renault-Diagnosegerät nötig.
    Also ich würde zu Renault.
  • Basti 21. Januar 2026 um 21:30
Ähnliche Themen
  • Elektronische Wegfahrsperre
    • Rennpferd88
    • 11. Oktober 2025 um 21:33
    • Renault-Laguna-Elektronik
  • Lenkradschloss geschlossen
