  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Multimedia
Connect diag unit
    • Trafic
  • Berni65
  • 28. September 2025 um 22:22
  • Berni65
    bin neu hier im Forum, und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Bei meinem Renault Trafic II Kasten 2,5 Dci, Bj.2011
    kam nach dem Löschen einer Fehlermeldung
    93F016„Batteriespannung , Unterspannung“
    leider eine neue hinzu.
    „934155 Konfiguration Steuergerät, Konfiguration leer oder nicht komplett.“
    Nun geht das Radio nicht mehr, und im Display steht:
    „Connect diag Unit“
    Nun bin ich leider ratlos, und hoffe auf hilfreiche Antworten.
    Ich bedanke mich im Voraus.
    Berni, Renault Driver😁
  • Online
    nordinvent
    • 28. September 2025 um 22:37
    He Bernie,
    das ist ein typisches Problem bei Renault, wenn das Radio/Display-Steuergerät (UCH oder Tuner-List/Update-List / Carminat-System) nach einem Fehler- oder Spannungsverlust seine Konfiguration verloren hat.
    Was passiert ist
    • Der erste Fehler 93F016 („Batteriespannung Unterspannung“) deutet darauf hin, dass die Bordspannung irgendwann zu niedrig war (z. B. schwache Batterie, Starthilfe, oder Spannungseinbruch beim Starten).
    • Danach hat sich offenbar das Steuergerät für das Display/Radio „vergessen“ bzw. die Konfigurationsdaten verloren.
    • Fehler 934155 („Konfiguration Steuergerät, Konfiguration leer oder nicht komplett“) bedeutet, dass die Parameter (z. B. Sprache, Fahrzeugtyp, Radio-Optionen) nicht mehr im Speicher stehen.
    • Darum meldet das Display jetzt nur noch „Connect diag unit“ → es will neu programmiert/parametriert werden.
    Warum das Radio nicht mehr geht
    Das Radio selbst hängt an der Anzeigeeinheit (Display) und dem CAN-Bus. Wenn die Anzeige keine gültige Konfiguration mehr hat, verweigert sie die Kommunikation – dadurch bleibt auch das Radio stumm.
    Lösungsmöglichkeiten
    1. Renault CLIP (Original Diagnosegerät) anschließen:
      • Steuergerät „Display“ bzw. „Tableau Affichage“ auswählen.
      • Unter Konfiguration/Parametrierung die Fahrzeugparameter neu einspielen.
      • Sprache, Radiosystem, Uhrzeitfunktion, Lenkradfernbedienung usw. müssen dabei neu codiert werden.
      • Danach verschwindet „Connect diag Unit“ und das Radio läuft wieder.
    2. Andere Diagnosegeräte (z. B. DDT4All mit ELM327/Can Clip Interface) können das unter Umständen auch, aber erfordern genaue Kenntnisse und die passenden XML-Dateien für dein Modell.
    3. Falls das Display selbst einen Defekt hat (seltener Fall), kann ein Tausch nötig sein – aber in 90 % der Fälle reicht eine Neukonfiguration.
    👉 In deinem Fall:
    Das lässt sich nur mit einer Neu-Parametrierung via CLIP lösen. Eine freie Werkstatt mit Renault-Diagnose oder der Renault-Händler kann das in 10–20 Minuten machen.
    9FF
  • Berni65
    • 28. September 2025 um 22:46
    Wow das ging aber schnell.
    Danke für die Info, werde morgen beim Renault Händler nachfragen.
    Vielen Dank und schöne Grüße
    von Berni
  • Online
    nordinvent
    • 29. September 2025 um 08:50
    Danke Berni.
    9FF
