Fensterheber-Reparatur Laguna 2 hinten
  • Hayabus
  • 24. August 2025 um 07:25
  • Hayabus
    Fensterheber hinten defekt?
    Guckst du ;):
    ✅ RENAULT Laguna II, elevalunas trasero | J_RPM
    SUSCRIBIRSE http://goo.gl/V0m1dyDesmontaje y reparación del elevalunas trasero izquierdo en un Renault Laguna II, detallado paso a paso. Si tienes un Renault...
    www.youtube.com
    ...ein supergutes Video als Anleitung zur Reparatur der Fensterheber am Laguna II hinten.
    Zwar auf Spanisch, aber TOP -, insbesondere auch der Verkleidungsausbau (z.B. Trick mit der Schnur) wird ausführlich dargestellt.
    Viele Grüße
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Hayabus (24. August 2025 um 07:45)
  • Hayabus
    • 31. August 2025 um 09:06
    die Reparatur habe ich nach der Anleitung erfolgreich ausgeführt. Ich habe nur den Halter getauscht (Ersatzteil von YOU.S) Was im Video nicht rüberkommt: Dichtband zwiaschen Tür und Verkleidung klebt doppelseitg und damit ist die Verkleidung nur mit einiger Mühe abzubekommen. Das Dichtband ist dabei zermatscht worden, ich habe es erst mal geklebt (doppelseitig klebendes in diesen Maßen habe ich nirgendwo gefunden).
    Nachdem ich die Motoren neu angelernt habe, war zunächst alles i.O. Dann hat der Heber aber die Anlernung der OT/UT wieder vergessen (warum auch immer) und nun knallt es im Hebergetriebe, wenn ich ihn neu in OT anlernen will bzw, er im UT / OT anschlägt. Das hört zwar auf, aber das Anlernen funktioniert nun gar nicht mehr. Weiß jemand Rat?
    Viele Grüße
    • 31. August 2025 um 10:13
    Hallo Hayabus,
    da ist irgendwas nicht korrekt gemacht worden, wieder aufmachen und nachschauen.
  • Hayabus
    • 7. September 2025 um 08:35
    Hallo noch mal.
    der Schaden ist gefunden, die Plastik-Umlenkung unten ist nun angebrochen, dadurch rustcht die Spirale über das Zahnrad und offensichtlich kann der Strom am Motor nicht mehr so hoch werden, dass das Steuergerät den OT des Fensters gemeldet bekommt.
    Das Teil gibt es hier aber mir ist aufgefallen das im Zubehör-Handel ganz anders konstruierte Fensterheber für meine Laguna 2 (2) angeboten werden (Maße der Aufnahmepunkte und grundlegende Maße scheinen gleich zu sein), nur eben mit Antrieb über Seilzüge und nicht die Fehlkonstruktion mit der Spirale.
    Hat jemand damit Erfahrung?
    Viele Grüße
    2 Mal editiert, zuletzt von Hayabus (7. September 2025 um 12:21)
  • Basti 6. Dezember 2025 um 08:00
  • Fensterheber Laguna 2
