  3. Renault-Clio-Elektronik
Wo befindet sich bei einem Clio 1,6L 2006 mit Automatikgetriebe der Kurbelwellensensor?
  • 11114444js
  • 21. August 2025 um 21:29
  • 11114444js
    Hallo zusammen!
    Ich möchte bei Clio von meiner Nefe den Kurbelwellensensor wechseln, finde aber nicht heraus, wo sich der Sensor befindet.
    Ich wäre sehr dankbar für eine kurze Anleitung.
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
    • 21. August 2025 um 21:59
    Beim Renault Clio III (Baujahr 2006, 1.6 16V, mit Automatikgetriebe) sitzt der Kurbelwellensensor (OT-Geber / TDC-Sensor / Kurbelwellenpositionssensor) an folgender Stelle:
    👉 Position:
    • Er ist am Getriebeglockengehäuse, also dort, wo Motor und Automatikgetriebe zusammenflanschen.
    • Genauer gesagt: oben am Übergang zwischen Motorblock und Getriebe, meistens in Fahrtrichtung hinten links, etwa auf Höhe des Schwungrades.
    • Er schaut auf das Zahnrad / Schwungrad der Kurbelwelle, um die Stellung und Drehzahl zu erfassen.
    👉 Erkennungsmerkmale:
    • Schwarzer oder grauer Zylinder-Sensor mit einem 2-poligen Stecker.
    • Mit zwei Schrauben (meist Torx) befestigt.
    • Das Kabel führt in Richtung Kabelbaum oberhalb des Getriebes.
    📌 Tipp zur Suche:
    • Stelle dich von vorne vor das Auto → Sensor sitzt „hinter dem Motor, oberhalb vom Getriebe“.
    • Am einfachsten sieht man ihn, wenn man von oben hinter dem Motorblock zwischen Motor und Spritzwand mit einer Taschenlampe schaut.
    • Manchmal kommt man besser von unten dran, wenn man die Motorabdeckung entfernt.
  • 11114444js
    • 22. August 2025 um 09:52
    Hallo, danke.
    Ich habe KI auch schon gefragt, aber er bringt mich leider nicht weiter.
    Theoretisch weiß ich zwar, wo sich der Sensor befinden soll, aber ich kann ihn nicht finden.
    Vielleicht weiß jemand Bescheid.
    VG
    • 22. August 2025 um 10:28
    und die Bilder der KI helfen dir auch nicht weiter ? dann würde ich in eine Werkstatt gehen und die Profis beauftragen.:thumbup:
  • Basti 20. November 2025 um 09:30
