  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Teile und Zubehör
Bremskraftverstärker
  • masenyka
  • 15. August 2025 um 21:31
  • masenyka
    Ich habe alte Renault Megane GT ;(2008 baujahr 2l diesel. Ich suche jetzt Bremskraftverstärker. Aber es ist unmöglisch zu finden. Meine alte war von Bosch, teilnummer 0204051376296mm.OEM Nummer 7701209218.
    Wer hat gleiche Problemen oder ein Tipp mir geben kann? ;(
    • 15. August 2025 um 21:43
    Gute Nachricht: Deine Nummern passen zusammen — der Bremskraftverstärker für den Mégane II (2006–2009, u. a. GT 2.0 dCi) mit Renault-OEM 7701209218 entspricht dem Bosch-Teil 0 204 051 376 (auf dem Schild oft als 0204051376). In Renault-Katalogen ist das Teil als “Amplifi. DG 11" (BOSCH), LHD” geführt. PartSouq+1
    Mögliche Bezugsquellen (gebraucht/überholt)
    • Vokparts / PartHunt – listet genau 0204051376 / 7701209218 für Mégane II. vokparts.eu
    • B-Parts – mehrere Angebote mit OEM 7701209218 bzw. Bosch 0204051376 für Mégane II/Scénic II. (Wechselnde Verfügbarkeit.) B-Parts+1
    • pieces-okaz – listet Renault 8200438393 ↔ Bosch 0204051376 (gleiches Aggregat, andere OE-Nr.). pieces-okaz.com
    • Vokparts (weiterer Eintrag) – “Brake Servo… 0204051376 7701209218 (used)”. vokparts.eu
    • eBay – diverse Inserate für 7701209218 (teils als Scénic II gelistet; passt ebenfalls auf Mégane II, sofern LHD/ABS identisch). eBayeBay
    Nützliche Querverweise
    • Renault-Teilekatalog zeigt 7701209218 ausdrücklich als BOSCH, Linkslenker, 11". PartSouq+1
    • Es existiert eine RHD-Variante 7701209219 – darauf bitte nicht ausweichen. PartSouq+1
    • Weitere Renault-OE-Nummern, die du mit 0204051376 findest (oft identisch in Bauform): 8200438393, teils 8200892341 (je nach Anbieter). Immer die Geometrie vergleichen. pieces-okaz.comautopecas.norsider.pt
    Worauf du beim Kauf achten solltest
    1. Lenkung & ABS: Du brauchst LHD (Linkslenker) und Ausführung mit ABS, passend zu deinem Hauptbremszylinder. Das bestätigt der Katalogeintrag zu 7701209218 (BOSCH, LHD). PartSouq
    2. Stößel/Pedalmaß: Der Betätigungsstößel (Push-Rod) und die Aufnahme zum Hauptbremszylinder müssen identisch sein; Abweichungen führen zu falschem Pedalweg. (Katalog nennt die Stößelbaugruppe separat als zugehöriges Teil.) PartSouq
    3. Teilenummern auf dem Schild: Auf deinem alten BKV steht i. d. R. “BOSCH 0 204 051 376 / 0204051376” plus Renault-Nr. 7701209218 – genau so sollte es auf dem Ersatzteil stehen. PartSouq
    4. Durchmesser: In Renault wird er als “11 Zoll” geführt (≈ 279 mm). Manche Händler schreiben fälschlich 296 mm – maßlich bitte am Altteil gegenprüfen. PartSouq
    Praxis-Tipp zum Finden
    • Suche mit beiden Nummern: “0204051376” und “7701209218”. Viele Händler listen nur eine davon – so tauchen mehr Treffer auf (siehe Links oben). vokparts.eu+1
    • Wenn du ganz sicher gehen willst: VIN im Online-Katalog (Partsouq) prüfen; dort wird dir für deinen Bauzustand genau 7701209218 ausgespielt.
    9FF
  • masenyka
    • 16. August 2025 um 13:48
    Danke, aber ich kann auch KI nutzen
    • 16. August 2025 um 20:06
    Daran zweifelt hier keiner.
    9FF
  • Basti 14. November 2025 um 19:31
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
Ähnliche Themen
  • Fussbremse klemmt
    • David 88
    • 21. Juli 2025 um 18:59
    • Renault-Talisman-Mechanik
  • Twingo II CN0D D7F800 Auspuff Ploppen
    • moki2406
    • 1. Mai 2025 um 14:15
    • Renault-Twingo-Elektronik
  • Bremskraftverstärker
  • #bremsen
