  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Trafic 3 auf Original LED Scheinwerfer umbauen
  • TraficChris
  • 6. August 2025 um 20:57
  • TraficChris
    ich habe einen Trafic aus 2018.
    Möchte gern die Pure LED Vision Scheinwerfer verbauen.
    Die Scheinwerfer passen leider nicht Plug and Play. Die alten Halogen Scheinwerfer haben 6 PIN und die neuen LED 7 PIN.
    Hab im Netz schon einige gesehen, dass sie die Scheinwerfer nachträglich verbaut haben. Jedoch schreibt niemand was dazu.
    Hat jemand die Pinbelegung beider Scheinwerfer oder mehr Infos für mich?
    Habe das gefunden; https://mhhauto.com/Thread-Trafic-…n-full-led-lamp
    "Codieren" kann ich selbst machen. Zumindest hat es beim Tempomat, den ich nachgerüstet habe, gut geklappt.
    Die Scheinwerfer und die Steuergeräte dazu habe ich.
    Grüße, Chris
    • 6. August 2025 um 21:27
    Hallo TraficChris
    • Ein öffentlich zugängliches Pinout gibt es derzeit nicht.
    • Die beste Lösung ist eine eigenständige Messung der letzten Version im Fahrzeug, um die Funktionen des 7‑Pin‑Adapters selbst zu entziffern.
    • Mit deinem Codierungs-Know-how kannst du anschließend prüfen, ob das Steuergerät den neuen Lampentyp akzeptiert und korrekt ansteuert.
    9FF
  • TraficChris
    • 7. August 2025 um 19:29
    Hallo Micha,
    Ich habe bei meinen selbst schon alle Pins mal gemessen. So grob wüsste ich, welcher Pin was macht. Das habe ich versucht auf den LED Scheinwerfer zu übertragen, jedoch geht immer nur das Abblendlicht.
    Der LED Scheinwerfer hat ja ein extra Steuergerät. Ich denk, das jetzt alles von dem Steuergerät geschaltet wird.
    Im Netz findet man eine Hand voll, die den Umbau auch schon gemacht haben. Jedoch ist die Kontaktaufnahme leider immer erfolglos.
    Grüße, Chris
    • 7. August 2025 um 21:53
    das hilft sehr.
    Wenn am LED‑Scheinwerfer nur das Abblendlicht funktioniert, obwohl du die Pins übertragen hast, und ein separates Steuergerät verbaut ist, dann liegt der Schlüssel ziemlich sicher darin:
    🔌 Wichtige technische Punkte:
    1. Das LED-Steuergerät erwartet CAN-Befehle
    • Bei den Halogenscheinwerfern wird jede Funktion direkt per Spannung geschaltet (klassische Logik).
    • Beim LED-System kommen ggf. CAN-Signale oder PWM-Signale vom BCM (Body Control Module) zum Steuergerät, das wiederum die LEDs intern ansteuert.
    • Nur die Stromversorgung über den Stecker reicht also nicht aus – das Steuergerät „weiß nicht, was es tun soll“.
    🛠️ Möglicher Lösungsansatz:
    🧩 Zwei mögliche Wege:
    ✅ 1. Original-Steuergerät richtig ansteuern (OEM-konform)
    • Prüfen, ob das neue Steuergerät bereits vollständig eingebaut ist und CAN-Bus-Verbindung hat.
    • Prüfen, ob im Body-Modul (z. B. über DDT4All oder Renault Clip) der Scheinwerfertypsatz geändert werden kann:
      • z. B. von „Halogen“ auf „LED“ oder „Pure Vision“.
    • Ggf. muss das neue Steuergerät im Fahrzeug registriert oder codiert werden.
    🔧 2. Manuelle Ansteuerung (nicht ganz OEM, aber funktionsfähig)
    • Herausfinden, welche Pins am LED-Scheinwerfer welche Funktion übernehmen (z. B. Tagfahrlicht, Blinker, Fernlicht…)
    • Versorgungsspannung vom Originalstecker auf die entsprechenden LED-Pins legen, indem du ein Interface-Adapterkabel baust (z. B. mit Relais oder PWM-Konverter).
    • Achtung: LED-Steuergeräte sind oft empfindlich gegenüber falschen Pegeln oder Frequenzen → ohne CAN/PWM können bestimmte LEDs aus Sicherheitsgründen nicht starten.
    9FF
  • TraficChris
    • 12. August 2025 um 14:44
    Mahlzeit,
    bin wieder etwas weiter.
    Soweit geht jetzt fast alles. Ich habe mir einen Adapterkabelbaum gebastelt.
    Was bisher leider nicht geht, ist die "Lichthupe"
    Der Blinker benötigt einen Widerstand. Warnblinklicht funktioniert, jedoch der normale Blinker nur sehr schnell, als wäre eine Birne defekt.
    Das mit dem Tagfahrlicht ist etwas komplizierter. Da müsste man mit einem Relais arbeiten. Ich schau mal, was ich mir da schönes baue.
    Bisher geht auch alles ohne Codieren.
    Ich werde aber weiter berichten.
  • TraficChris
    • 18. September 2025 um 08:53
    Moin,
    Also Scheinwerfer laufen soweit, außer eine Fehlermeldung.
    Ich hab es mir "einfach" gemacht. Habe mir ein UPC aus einem FL mit LED Scheinwerfer geholt und verbaut. Dadurch gehen die Scheinwerfer nur durch Umpinnen am Scheinwerefer und einem Widerstand für den Blinker.
    Pin10 Ist jedoch noch unbelegt. Das bringt wohl den Fehler.
    Ich will morgen mal zu Renault und nach einer Pinbelegung fragen. Ich hoffe, dass es dann ohne Fehlermeldung funktoniert.
    Der Vorteil an den FL UPC ist, dass das Fahrzeug jetzt auch Begrüßungslicht hat.
  • TraficChris
    • 19. September 2025 um 14:30
    Hab jetzt die Daten vom UPC auf mein UPC übertragen. Somit läuft jetzt alles reibungslos.
    Jedoch hab ich leider immer noch die Meldung "Stromkreis offen". Das wird wohl daran liegen, dass PIN 10 beim Scheinwerfer nicht angeschlossen ist.
    War heute bei Renault und habe nach einem Schaltplan gefragt. Jedoch konntr bzw. wollte man mir leider keine Auskunft geben.
    Kann hier jemand für einen Trafic aus 2020 vom UPC oder vom Scheinwerfer die Schaltbelegung geben?
    Alles hängt jetzt an dem letzten Kabel, was noch nicht angeschlossen ist.
  • LED Scheinwerfer
