  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Trafic 2 Fehlercode
  • KaiWger
  • 4. August 2025 um 12:27
    • 6. August 2025 um 22:48
    Super, dass dein Wischerproblem gelöst ist – und wie elegant! 💪
    Dass es tatsächlich nur der Wischerhebel war (bzw. die Zug-Funktion nach hinten) und du ihn gleich repariert statt ersetzt hast, ist richtig stark. Respekt für die Geduld – und an deinen Papa auch ein Hoch auf jahrzehntelange Intuition! 😄
    Tempomat nachrüsten beim Trafic/Master?
    Ja, sehr gut machbar! Renault hat vieles vorbereitet – oft fehlt nur:
    • Der Hebel
    • Und die Freischaltung
      🧰 Aufwand: ca. 1–2 Stunden, wenn Kabelbaum vorbereitet ist
      💸 Kosten: ca. 30–100 €, wenn du's selbst machst
  • KaiWger
    • 7. August 2025 um 07:38
    Ich glaube bei mir wäre der Tempomat im Lenkrad eingebaut original?
    Und wenn ich es machen will am besten beim Händler wegen den Teilen anfragen oder bekommt Mann die im Netz ?
    • 7. August 2025 um 07:51
    Ja, du liegst richtig! Beim Renault Trafic II / Master II (ab ca. 2003) mit besserer Ausstattung (z. B. „Expression“, „Privilege“ oder „Passenger“) war der Tempomat oft:
    🧭 Im Armaturenbrett bzw. Lenkradbereich verbaut
    • Ein/Aus-Schalter für Tempomat (und oft auch Begrenzer) → im Armaturenbrett links neben dem Lenkrad
      (Kippschalter mit „LIMIT“ / „CRUISE“ – manchmal als Drehring)
    • + / – / R (Resume) → am rechten Lenkstockhebel oder über separate Wippe hinterm Lenkrad
    📌 Wenn du keine Wippe oder Taste dafür hast, aber ein Blinddeckel vorhanden ist: super Voraussetzungen!
    🔍 Teile bekommen – Händler vs. Internet
    OptionVorteilNachteil
    Renault-Händler / WerkstattOriginalteile, VIN-gerechte AuskunftTeuer, oft nicht sofort auf Lager
    Internet / Gebrauchtteile (z. B. eBay, Kleinanzeigen, Autoverwerter)Günstig, große AuswahlGefahr falscher Teile, kein Support
    Teilenummer-Recherche und selbst bestellenBeste Kontrolle über Preis und TeilErfordert VIN-Check oder Vergleich
    🔧 Wie du konkret vorgehen kannst
    Schritt 1: Prüfen, ob du vorbereitet bist
    • Schau links vom Lenkrad: Gibt’s dort eine Blende oder Blindkappe, wo der Tempomatschalter wäre?
    • Ist dein Fahrzeug ab Werk mit ESP oder ABS? Das erhöht die Chancen, dass die ECU Tempomat unterstützt.
    • Optional: Diagnosegerät ran (z. B. Delphi, CLIP) und prüfen, ob im Motorsteuergerät „Cruise Control“ aktivierbar ist.
    Schritt 2: Teile besorgen
    Typische Renault Tempomat-Nachrüstteile:
    TeilRenault-BezeichnungHinweise
    Ein/Aus-Schalter (Drehring / Kippschalter)z. B. 7701057277, 8200417826Sitzt oft im Armaturenbrett
    Lenkstockhebel mit CC-Wippez. B. 8200433510, 8200123787Muss für dein Modelljahr passen
    Kabelsatz (selten nötig)–Meist ist er schon vorhanden!
    Tacho mit CC-Anzeige (optional)–Nur, wenn du Wert auf Kontrollleuchte legst
    💡 Du kannst auf eBay oder beim Autoverwerter gezielt nach „Trafic II Tempomat Schalter“ oder „Renault Master Cruise Control Hebel“ suchen – Preise zwischen 20–70 € üblich.
    Schritt 3: Aktivierung
    • Per CLIP, Can Clip, oder DDT4All lässt sich der Tempomat in der ECU (und ggf. UCH) aktivieren
    • Manche freie Werkstätten oder Bastler machen das günstig – oder du nutzt z. B. einen ELM327-Adapter und DDT4All (kostet fast nix)
    ✅ Zusammengefasst
    Dein Trafic ist ziemlich sicher vorbereitet, wenn:
    • ESP oder ABS vorhanden ist
    • Ein Blinddeckel am Armaturenbrett (Tempomatschalter) zu sehen ist
    • Der Kabelbaum am Lenksäulenmodul „voll“ belegt ist
      aber wie so oft, eine Garantie oder Gewähr auf Funktion gibt es nicht,
  • KaiWger
    • 7. August 2025 um 19:36
    Also abs hab ich auf jeden Fall esp sollte hab aber kein Knopf… Blende hab ich keine gefunden bzw. wo die lichweiten Verstellung ist hab ich kein Zusatz Stecker gesehen.
    • 7. August 2025 um 21:50
    🔍 Basierend auf dem, was du schreibst:
    ✅ Du hast ABS → das ist eine Grundvoraussetzung ✅
    🔸 ESP nicht sicher / kein Schalter vorhanden
    • Das ist nicht zwingend ein Problem. Viele Modelle haben ESP, aber keinen Schalter.
    • Wenn das Fahrzeug nach 2005/2006 gebaut wurde, ist ESP oft immer aktiv, ohne Schalter.
    • Im Zweifelsfall: Prüfe mit OBD-Diagnosegerät, ob ein ESP-Steuergerät vorhanden ist.
    ❌ Keine Blende neben der Leuchtweitenverstellung gefunden
    • Hier sitzt bei vielen Modellen der CRUISE/LIMIT-Schalter.
      Wenn da kein Blinddeckel oder Stecker liegt, könnte dein Fahrzeug nicht vorbereitet sein.
  • KaiWger
    • 13. August 2025 um 16:07
    Also um noch mal Rückmeldung zu geben die Meldung mit den glühkerzen ist jetzt weg hab alle ersetzt gegen hochwertige.
    Der Schalter von der Kupplung ist auch getauscht und I.O.
    Das Thema mit dem egr Ventile ist immer noch ich hab es ja ersetzt und die Meldung kommt immer wieder mal wenn ich gefahren bin.
  • Basti 11. November 2025 um 15:30
Ähnliche Themen
  • Kraftstofffilter Leeren - DTC 226413
    • Avaloooon
    • 26. Februar 2025 um 08:00
    • Trafic-Elektronik
