  4. Renault-Laguna-Multimedia-Anleitungen, HowTo`s
Bordcomputer dauerhaft einstellen
  • JessBa92
  • 31. Juli 2025 um 20:03
  • JessBa92
    Hallo, hier kann mir mit Sicherheit jemand helfen.
    Ich fahre einen Renault Laguna 2 aus 2005, welchen ich mir vor ein paar Monaten gebraucht gekauft habe. Seitdem versuche ich meinen Bordcomputer einzustellen, sodass ich nicht DAUERHAFT die gesamt km von dem Auto sehe. Ich würde gern sehen, wie viel km ich mit einer Tankfüllung komme oder wie viel km ich noch fahren kann, bis ich tanken muss. Aber ich muss jedes Mal nach dem Start x mal auf diesen blöden Knopf drücken. Bitte helft mir, in der Anleitung oder in Google habe ich nichts finden können 🙈🙈
    Danke schon einmal 😊
    • 31. Juli 2025 um 21:57
    Ja JessBa92, dein Frust ist absolut verständlich – der Bordcomputer des Renault Laguna 2 (insbesondere Baujahr 2001–2007) ist leider nicht besonders intuitiv, was die Anzeige-Einstellungen betrifft. Damit musst du dich abfinden. Hier die Fakten und deine Möglichkeiten:
    🔧 Wichtig vorab:
    Beim Renault Laguna II kann man die Standardanzeige nach dem Start leider nicht dauerhaft ändern. Es gibt keine Option, eine bestimmte Anzeige (z. B. „Restreichweite“ oder „Verbrauch“) als fixe Startanzeige einzustellen. Das Fahrzeug zeigt immer zuerst den Gesamtkilometerstand, wenn du es neu startest.
    📋 Was du stattdessen tun kannst:
    1. Mit dem Tacho-Knopf oder Lenkradhebel durchklicken
    • Drücke den Knopf am Wischerhebel (rechts) oder den Knopf am Armaturenbrett (je nach Modell) mehrfach, um durch die Anzeigen zu schalten:
      • Gesamtkilometer (nicht änderbar)
      • Tageskilometer
      • Momentanverbrauch
      • Durchschnittsverbrauch
      • Reichweite (Restkilometer)
      • Gefahrene Kilometer seit letztem Tanken
      • Durchschnittsgeschwindigkeit
    • Du musst das jedes Mal nach dem Start manuell tun, das System merkt sich die zuletzt gewählte Anzeige nicht dauerhaft.
    2. Tipp für den Alltag:
    • Du kannst beim Starten schnell 2–3 Mal tippen, um gleich bei der gewünschten Anzeige zu landen.
    • Manche Fahrer gewöhnen sich an ein „Muskelgedächtnis“: gleich nach dem Motorstart 2× drücken → Reichweite.
    💡 Alternative Tricks / Bastellösungen (nur für Technik-Begeisterte):
    Wenn du unbedingt möchtest, dass z. B. die Reichweite automatisch angezeigt wird, könntest du:
    1. Einen Mikrocontroller (z. B. Arduino) mit einem kleinen Servomotor oder Relais bauen, der nach dem Start automatisch den Knopf 2–3 Mal „drückt“.
    2. Oder du nutzt die OBD2-Schnittstelle mit einer App (z. B. Torque oder Car Scanner Pro) auf dem Smartphone, die die Reichweite und mehr anzeigt – aber das ersetzt nicht das Display im Cockpit.
    Fazit:
    Leider: Du bist nicht allein – das ist ein bekannter „Nervpunkt“ beim Laguna II. Renault hat es damals so gebaut, dass nach dem Start immer wieder die Gesamtkilometer angezeigt werden, und manuelles Durchklicken nötig ist.
    9FF
  • JessBa92
    • 31. Juli 2025 um 23:25
    Hi Micha,
    vielen Lieben Dank für deine schnelle Antwort. :)
    Auch wenn ich mir eine andere erhofft hatte, habe ich diese befürchtet.
    Dann bleibt wohl wirklich nur ständiges drücken über 8|
  • Basti 29. Oktober 2025 um 22:30
  • bordcomputer
  • Einstellungen
  • Ändern
