Laguna 2 Radio code
  • exxel
  • 21. Juli 2025 um 02:00
  • exxel
    Bei meinem Laguna II wurde kürzlich die Lichtmaschine getauscht..... seit dem kann ich das Radio nich mehr nutzen weil ich den code nich weiß. Wo finde ich den denn?
    • 21. Juli 2025 um 05:59
    Hallo exxel, nach dem Tausch der Lichtmaschine (oder dem Abklemmen der Batterie) fordert das Radio im Renault Laguna II den Sicherheitscode zum Entsperren. Dieser Radiocode befindet sich üblicherweise an folgenden Stellen:
    🔍 1. Im Bordbuch / Serviceheft
    • Schau auf der ersten oder letzten Seite des Bordbuchs oder Radiohefts nach.
    • Der Code ist oft 4-stellig (z. B. 3456) und steht manchmal als „Security Code“ oder „Radio Code“.
    🔧 2. Auf einem Aufkleber am Radio selbst
    Falls du den Code nicht findest, kannst du ihn vom Gerät direkt ermitteln:
    • Ausbau des Radios erforderlich (mit Entriegelungswerkzeug oder kleinen Schraubendrehern).
    • Auf der Oberseite oder Rückseite des Radios findest du einen Aufkleber mit Seriennummer (z. B. 8200xxxxxxx, RNR, RN, oder 2811xxxxx).
    • Schreib dir diese Nummern ab – sie sind notwendig, um den Code zu berechnen.
    💡 3. Code anhand der Seriennummer berechnen lassen
    Wenn du die Seriennummer hast, kann man den Code oft kostenlos oder für wenige Euro berechnen lassen:
    • Kostenlose Webseiten wie:
      • https://www.radio-code.lt/
      • https://radiocodeford.com/
      • https://www.freefordradiocode.com/ (funktioniert auch für einige Renault-Modelle)
    🧾 4. Renault-Händler
    • Du kannst auch zu einem Renault-Händler gehen, dort bekommt man den Code gegen Vorlage der Fahrzeugpapiere (oft kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr).
  • Bea
    • 22. Juli 2025 um 20:16
    Hallo, das Problem hatte ich auch.Hab aber über die auch hier genannten Website den Code schnell gefunden.
  • exxel
    • 25. Juli 2025 um 14:17
    danke =)
  • Basti 23. Oktober 2025 um 14:30
Ähnliche Themen
  • Radio code
    • Karl-Heinz 59
    • 24. Juli 2024 um 05:02
    • Renault-Megane-Multimedia
