  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Renault Megane 1.4 T 5T - Motorkontrollleuchte
  • Maurice_92
  • 30. Juni 2025 um 13:27
  • Maurice_92
    ich habe folgendes Problem mit meinem Renault.
    Fahrzeug: Renault Megane 1.4 T 5T (Schaltgetriebe)
    HSN/TSN: 3333/ATW
    Kilometerstand: 148 tkm (Erstzlassung 06/2011)
    Problembeschreibung: Motorkontrollleuchte blinkt, OBC meldet ebenfalls Misfire Meldung P0303 und P0304; im unteren Drezahlbereich (<2.500) ist ein Ruckeln vom Motor merkbar.
    Bisherige Maßnahmen: Wechsel aller Zündkerzen und Zündspulen, ebenfalls Kabelbaum auf beschädigte Kabel untersucht.
    Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt oder einen Ratschlag, was ich noch machen könnte?
    Vielen Dank schon mal.
    • 30. Juni 2025 um 22:18
    Hallo Maurice,
    danke für die genaue Beschreibung — das hilft sehr bei der Eingrenzung. Fehlercode P0303 und P0304 bedeuten: Fehlzündung auf Zylinder 3 und 4. Du hast bereits Zündkerzen und Zündspulen getauscht und den Kabelbaum geprüft — sehr sinnvoll. Damit ist die Zündseite weitgehend ausgeschlossen.
    Hier sind weitere mögliche Ursachen, die du prüfen solltest:
    🔍 1. Einspritzung prüfen
    Fehlzündungen auf benachbarten Zylindern deuten häufig auf ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr hin.
    • Einspritzventile Zylinder 3 & 4 prüfen: Möglich sind Verstopfungen, elektrische Defekte oder schlechte Ansteuerung.
    • Stromversorgung & Signal der Injektoren messen (z. B. mit Oszilloskop oder Prüflampe).
    • Kraftstoffdruck messen – ein zu niedriger Druck kann sich besonders bei hoher Last und niedrigem Drehmoment zeigen.
    🧪 2. Ansaugsystem / Falschluft
    Falschluft kann ebenfalls Zündaussetzer auf einzelnen Zylindern verursachen, meist bei niedriger Drehzahl.
    • Ansaugbrücke / Dichtungen prüfen, speziell im Bereich von Zylinder 3 und 4.
    • Bremsenreiniger-Test: Während des Motorlaufs umsprühen – bei Drehzahlanstieg liegt Falschluft vor.
    • Unterdruckleitungen inspizieren (besonders dünne Schläuche an der Rückseite des Motors).
    🔧 3. Kompression prüfen
    Wenn Zylinder 3 und 4 gemeinsam betroffen sind, lohnt sich ein Kompressionstest oder Lecktest. Möglich:
    • Ventilproblem (z. B. Auslassventil undicht),
    • defekte Kopfdichtung (besonders wenn Zylinder 3 & 4 direkt nebeneinander liegen),
    • seltener: eingelaufene Nockenwelle.
    ⚠️ 4. Steuerzeiten prüfen
    Ein leicht verstellter Zahnriemen/Zahnkette kann auf bestimmten Zylindern Probleme machen. Prüfe:
    • Ketten-/Riemenmarkierungen auf OT,
    • ggf. OT-Sensor (Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor) auf Plausibilität.
    🔌 5. Steuergerät / Masseverbindung
    Fehlzündungen können durch ein gestörtes Signal entstehen:
    • Masseverbindung Motor/ECU prüfen – lockere oder oxidierte Massepunkte können zu fehlerhaften Zünd- oder Einspritzsignalen führen.
    • Motorsteuergerät (ECU) auf Feuchtigkeit, Stecker oder Wackelkontakt prüfen.
    Empfehlung für den nächsten Schritt:
    Wenn möglich, führe als Nächstes einen Kompressionstest durch und prüfe die Einspritzventile von Zylinder 3 und 4. Das sind oft die entscheidenden Hinweise bei synchron auftretenden Fehlzündungen zweier benachbarter Zylinder.
    9FF
  • Basti 28. September 2025 um 22:30
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
