Laguna 3 störung batterieaufladung
  • Manni85
  • 25. Juni 2025 um 19:48
  • Manni85
    Hallo leute
    Bin neu hier und hab ein Problem
    Hab batterie und lima neu.
    Aber trotzdem hab ich stop störung batterieaufladung.
    Was könnte das denn sein hatte das mal einer
    Wäre super nett wenn sich einer melden würde
    Grüße
    • 25. Juni 2025 um 22:22
    Manni85, wenn du bei deinem Renault Laguna 3 trotz neuer Batterie und neuer Lichtmaschine (Lima) weiterhin die Meldung „STOP - Störung Batterieaufladung“ bekommst, kommen noch einige andere mögliche Ursachen in Frage. Hier die häufigsten:
    🔧 Mögliche Ursachen:
    1. Massekabel/Kabelverbindungen
      • Prüfe die Masseverbindungen (Karosserie ↔ Motorblock ↔ Batterie).
      • Korrodierte, lose oder beschädigte Kabel zwischen Batterie, Lima und Steuergerät können die Meldung verursachen.
      • Besonders das dicke Pluskabel von der Lichtmaschine zur Batterie prüfen.
    2. Lichtmaschinenregler oder internes Steuergerät
      • Auch wenn die Lichtmaschine neu ist: war sie neu oder generalüberholt? Billige Nachbauten haben oft Probleme mit dem Spannungsregler.
      • Messe, ob an der Batterie bei laufendem Motor 13,8–14,5 V anliegen. Wenn nicht, lädt sie nicht korrekt.
    3. Steuergerät erkennt Fehler
      • Das Motorsteuergerät (ECU) könnte wegen einer Fehlspannung oder Unterspannung eine falsche Diagnose abgeben.
      • Ein OBD2-Scan kann Klarheit bringen (gibt oft DTCs wie z. B. DF002, DF037, etc. für Ladesystemfehler).
    4. Batteriesteuergerät (Battery Control Module)
      • Manche Renaults haben ein Steuergerät, das die Batterie überwacht. Falls dieses fehlerhaft ist, gibt es falsche Warnungen.
    5. Riemenspannung oder Riemenscheibe
      • Ist der Keilrippenriemen korrekt gespannt?
      • Hat die Freilaufriemenscheibe der Lichtmaschine ein Problem oder rutscht durch?
    ✅ Was du tun kannst:
    • Multimeter an Batterie anschließen, Motor starten → Spannung messen.
    • Prüfen, ob der Ladezustand stabil bleibt (sollte über 13,5 V bleiben).
    • Sichtprüfung aller Kabel und Massepunkte.
    • Wenn du kannst: OBD2-Auslesen (z. B. mit Can Clip oder ELM327 + App wie „Ddt4all“ oder „Renault CanZE“).
    Wenn du mir sagst, welcher Motor in deinem Laguna 3 verbaut ist (z. B. 2.0 dCi, 1.5 dCi, 2.0 16V Benziner usw.), kann ich dir gezielter helfen.
    9FF
  • Manni85
    • 25. Juni 2025 um 22:38
    Servus und danke für die super Antwort
    Ich hab den 3,0 dci v9x motor 235 ps
    • 26. Juni 2025 um 07:22
    Ok,
    mit dem 3.0 dCi V9X (235 PS) hast du den stärksten Motor im Laguna 3 – ein recht robuster Motor, aber die Elektrik ist Renault-typisch etwas sensibel. Wenn du die Meldung „STOP – Störung Batterieaufladung“ trotz neuer Batterie und Lichtmaschine bekommst, kommen beim V9X vor allem diese Punkte in Frage:
    🔍 Typische Ursachen beim 3.0 dCi V9X:
    1. Masseband (Motorblock ↔ Karosserie)
      • Sehr oft korrodiert oder sitzt lose → Spannungsschwankungen → Ladesystemfehler.
      • Das Masseband sitzt bei dem Motor etwas unzugänglich – unbedingt auf festen Sitz und Durchgang prüfen!
    2. Hauptplusleitung von der Lima zur Batterie
      • Verläuft teilweise am Motorblock entlang und kann durch Hitze oder Scheuern beschädigt sein.
      • Übergangswiderstände → Spannung zu niedrig → Fehlermeldung.
    3. Multifunktionssteuergerät (UPC)
      • Im Sicherungskasten vorne sitzt das "Unité de Protection et de Commutation" (UPC), das die Ladespannung überwacht.
      • Wenn das Relais dort klemmt oder oxidiert ist, erkennt das Fahrzeug die Ladung nicht korrekt → Fehler trotz funktionierender Lima.
    4. Freilaufriemenscheibe / Keilrippenriemen
      • Der V9X hat eine Riemenscheibe mit Freilauffunktion. Wenn diese fest oder durchrutscht, kommt es zu unregelmäßiger Ladung.
    5. Temperatursensor (Batterie oder Außen)
      • In manchen Fällen wird die Ladespannung geregelt in Abhängigkeit von Temperatur. Defekte Sensoren → falsche Regelung → Meldung.
    🔧 Konkrete Prüfschritte beim V9X:
    • Spannung an Batterie messen bei laufendem Motor:
      • Muss mindestens 13,5–14,5 V sein.
      • Wenn nicht → trotz neuer Lima Problem mit Zuleitung, Masse oder Regler.
    • OBD2-Fehlercodes auslesen:
      • Typische Fehler: DF002 (Störung Ladespannung), DF037, DF018, etc.
    • Sicherungskasten/UPC-Kasten vorne links prüfen:
      • Auf Korrosion, lose Relais oder verschmorte Kontakte.
    • Riemenspannung und Riemenscheibe prüfen:
      • Riemenrutsch führt oft zur Lademeldung – auch wenn die Lima selbst neu ist.
    9FF
  • Manni85
    • 26. Juni 2025 um 09:56
    Moie
    Super ich danke dir werde am Wochenende die sachen kontrollieren.
    Meld mich wenn ich was finde
  • Basti 24. September 2025 um 10:00
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
