  2. Renault Trafic
  3. Trafic-sonstiges
Trafic Klimaanlage
  • Kathi
  • 19. Juni 2025 um 16:50
  • Kathi
    Hallo habe heute festgestellt das meine Klimaanlage nur auf der Beifahrerseite geht.
    An was könnte das liegen. Befüllt und Leitungen wurden im August 2024 neu gemacht :S
    • 19. Juni 2025 um 22:35
    Wenn die Klimaanlage deines Renault Trafic (vermutlich ein Modell ab ca. 2014) nur auf der Beifahrerseite funktioniert, gibt es einige häufige Ursachen – selbst wenn die Anlage neu befüllt und Leitungen gemacht wurden. Hier sind die wahrscheinlichsten Gründe:
    🔧 1. Stellmotor / Mischklappe defekt oder blockiert
    • Die Klimaanlage regelt die Temperatur über sogenannte Mischklappen, die durch Stellmotoren (Servomotoren) bewegt werden.
    • Wenn auf der Fahrerseite keine kalte Luft kommt, klemmt oft die Klappe oder der Motor arbeitet nicht mehr.
    • Symptome:
      • Nur warme oder Umgebungsluft auf einer Seite.
      • Geräusche aus dem Armaturenbrett beim Einschalten der Klima.
    👉 Lösung: Stellmotor prüfen (Diagnosegerät oder manuell) und ggf. ersetzen oder die Klappe neu justieren.
    🔌 2. Temperaturfühler defekt (Innenraumfühler oder Fahrerseite-Fühler)
    • In Fahrzeugen mit zwei-Zonen-Klimaautomatik kann ein defekter Temperaturfühler die Regelung auf einer Seite stören.
    👉 Lösung: Diagnosegerät anschließen (z. B. Clip, Delphi, Autel etc.), um Fehlerspeicher auszulesen.
    ⚙️ 3. Klimaautomatiksteuergerät spinnt oder hat einen Softwarefehler
    • Selten, aber möglich: Die Steuerung reagiert falsch, etwa nach Arbeiten an der Klimaanlage oder Spannungsunterbrechungen.
    👉 Lösung: Steuergerät resetten oder Softwareupdate durchführen (bei Renault).
    🧊 4. Unzureichende Kältemittelverteilung (selten bei frischer Befüllung)
    • Falls nur eine Seite versorgt wird, obwohl alles neu ist, könnte ein Ventil, Expansionsventil oder Verteiler blockiert sein.
    • Auch möglich: System wurde nicht korrekt entlüftet oder Teilleckage ist aufgetreten.
    👉 Lösung: Klimaanlage erneut prüfen lassen (Druck, Füllmenge, Verteilung).
    Fazit:
    Meist ist ein defekter oder hängender Stellmotor (Fahrerseite) die Ursache. Besonders bei Fahrzeugen mit Dual-Zonen-Klimaautomatik kommt das oft vor. Gruß Micha.
    9FF
  • Basti 17. September 2025 um 23:04
