  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Tankdeckel lässt sich nicht öffnen, auch nicht mit der Notentriegelung.
    • Megane 2
  • Dansin
  • 20. Mai 2025 um 16:28
  • Dansin
    Hi zusammen, ich fahre einen Megan 2 CC von 2004.
    Bei dem ist leider gerade der Tankdeckel nicht mehr öffnen. die Notentriegelung habe ich gefunden, konnte aber auch nicht betätigt werden (klemmt).
    Wie komme ich an diesen Stellmotor dran um ihn auszubauen? über den Radkasten habe ich es bereits versucht, die Verkleidung abgenommen und siehe da, leider ist da ist alles in diese Richtung zu. kein Drankommen. Kann mir hier jemand von euch weiterhelfen. bin für jeden Tip dankbar :)
    besten dank schon mal im voraus :o)
    • 20. Mai 2025 um 23:02
    Hallo.
    Ja, beim Renault Mégane II CC (Coupé-Cabriolet, Baujahr 2004) ist der Stellmotor für die Tankklappe leider sehr unglücklich verbaut – dein Eindruck ist also völlig richtig: Der Zugang ist nicht einfach, und der Weg über den Radkasten bringt in der Regel wenig. Wenn die Notentriegelung klemmt, bleibt dir meist nur der Zugang über den Innenraum (Kofferraum). Hier ein paar konkrete Tipps, wie du weiter vorgehen kannst:
    🔧 Vorgehensweise: Stellmotor der Tankklappe ausbauen / erreichen
    1. Rückbank umklappen / Zugang zum Kofferraum schaffen
    Falls noch nicht geschehen:
    • Rückbank umlegen (falls möglich), um einfacher in den Kofferraum zu gelangen.
    2. Verkleidung im Kofferraum hinten rechts entfernen
    • Die Tankklappenmechanik sitzt auf der rechten Fahrzeugseite, hinter der Kofferraumverkleidung.
    • Du musst die rechte Seitenverkleidung des Kofferraums demontieren. Sie ist oft nur geklipst oder mit 1-2 Schrauben befestigt (meist Torx).
    • Verkleidung vorsichtig heraushebeln – Plastikhebel oder ein breiter Schraubendreher mit Tuch verwenden, um nichts zu beschädigen.
    3. Tankklappen-Stellmotor lokalisieren
    • Dahinter findest du den Stellmotor, der die Verriegelung der Tankklappe steuert.
    • Wenn du den Motor siehst, kannst du:
      • ihn manuell zurückziehen (falls er nur klemmt),
      • oder ihn komplett ausbauen (elektrischer Stecker + 1–2 Schrauben).
    4. Tankklappe öffnen
    • Sobald der Motor zurückgezogen ist, lässt sich die Klappe manuell öffnen.
    • ACHTUNG: Es kann auch sein, dass die Mechanik selbst (also der Bolzen, der die Klappe verriegelt) klemmt – dann ggf. mit Kriechöl einsprühen (z. B. WD-40), leicht wackeln und vorsichtig öffnen.
    💡 Zusatz-Tipps:
    • Sicherung prüfen: In seltenen Fällen ist die Sicherung durch, und der Stellmotor fährt nicht mehr aus oder ein. Das passiert aber meist nicht „mit Klemmen“, sondern zeigt sich durch völlige Funktionslosigkeit.
    • Ersatzteilnummer: Falls du den Stellmotor ersetzen musst, such nach der Teilenummer 8200 259 294 oder ähnlichen Bezeichnungen. Es gibt viele günstige Ersatzteile auf eBay oder im Zubehörhandel.
      Viel Erfolg.😊
  • Dansin
    • 21. Mai 2025 um 11:52
    Hi Nordinvent,
    leider hat alles Einsprühen nichts geholfen. daher würde ich das teil gerne ausbauen. dazu muss ich aber an die Gegenmutter, mit der der Motor befästigt ist, dran kommen, nur ich weiß nicht wie. :thinking: Der Weg dahin scheint mir versperrt zu sein. Den hinteren Teil des Motors kann ich gerade noch so ertasten um die Notentriegelung zu versuchen (die ja leider auch klemmt), aber den Motor rausziehen kann ich wohl erst dann, wenn diese Gegenmutter gelöst wurde. kannst du mir sagen, wie ich da dran komme? das Coupe-Cabriolet ist hier scheinbar deutlich anders gebaut :S
    Dankeschön und sonnige Grüße
    • 21. Mai 2025 um 22:35
    Ja, du hast völlig recht – beim Mégane 2 Coupé-Cabriolet (CC) ist der Zugang zur Tankklappenverriegelung nochmal deutlich komplizierter als bei der normalen Schrägheck- oder Kombiversion. Renault hat beim CC wegen des versenkbaren Daches mehr Strukturteile und Abdeckungen verbaut, die den Zugang stark einschränken.
    🧩 Problem:
    Die Gegenmutter (oder das Blechgewinde / Sicherungselement), mit der der Stellmotor befestigt ist, sitzt innen an der Karosserie, direkt hinter dem Tankklappenbereich. Beim CC kommt man weder von außen noch vom Radkasten aus gut ran. Und: Die Innenverkleidung im Kofferraum rechts verdeckt die eigentliche Befestigung vollständig.
    ✅ Lösung (erprobt von CC-Fahrern in Foren & Werkstätten):
    🔧 Zugang schaffen – Schritt für Schritt:
    1. Rechte Kofferraumverkleidung vollständig ausbauen
      • Du musst die komplette Verkleidung oberhalb und seitlich rechts im Kofferraum entfernen.
      • Dazu gehören meist:
        • Lösen der Gummidichtungen (Kofferraumdichtung an der Karosseriekante leicht abziehen),
        • Entfernen kleiner Kreuz- oder Torx-Schrauben,
        • Herausklipsen der Seitenverkleidung mit Zierhebel (unbedingt vorsichtig, Klipse brechen schnell).
    2. Dachmechanik ggf. nicht im Weg – aber eng
      • Beim CC verläuft ein Teil der Dachmechanik und Kabelstränge nahe an der Stelle, wo der Stellmotor sitzt. Du musst sie meist nicht entfernen, aber dich vorsichtig vorbeitasten.
    3. Tankklappen-Stellmotor von innen sichtbar
      • Wenn die Verkleidung vollständig ab ist, kannst du die Rückseite der Tankklappe und die Befestigungsmutter des Stellmotors sehen bzw. erreichen.
      • Sie ist meistens mit einer Plastikmutter oder einer kleinen 10-mm-Mutter befestigt.
      • Entferne den Stecker vom Motor, dann kannst du ihn herausschieben, nachdem du die Mutter entfernt hast.
    4. Motor ausbauen
      • Jetzt kannst du den Motor samt Zugmechanismus herausziehen, inspizieren oder ersetzen.
      • Die Notentriegelung ist meist ein Drahtseil mit Haken – auch das kannst du dabei gangbar machen oder ersetzen, wenn es verklemmt ist.
    🧰 Werkzeugempfehlung:
    • Kunststoffhebel fürs Verkleidungslösen
    • Ratsche mit langer Verlängerung + 10 mm Nuss (falls Mutter nicht mit der Hand lösbar ist)
    • Taschenlampe oder Stirnlampe
    • Geduld 🙂
    📌 Alternativer Not-Zugriff (wenn alles blockiert ist):
    Einige CC-Besitzer berichten, dass sie mit einem langen Haken oder Draht von innen (Kofferraum) über eine kleine Öffnung im Bereich der Tankklappenmechanik den Bolzen zurückziehen konnten – das hilft aber nur kurzfristig und ersetzt den Ausbau nicht.
  • Dansin
    • 1. Juni 2025 um 14:08
    Vielen Dank erst mal für die ausführliche Beschreibung und tolle Hilfe. Am Ende bin ich leider nicht an den Motor dran gekommen. Ich habe die Verriegelung am Tankdeckel aufgebrochen. Dadurch ist nur eine kleine Sollbruchstelle weggebrochen. Das werde ich wahrscheinlich auch so lassen.:thumbup:
  • Basti 30. August 2025 um 14:31
  • Tankdeckel
  • Tankdeckel Stellmotor
