  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Mechanik
Grand Kangoo III, Heck Flügeltüren
  • srabbit
  • 16. März 2025 um 08:50
  • srabbit
    Vor 4 Tagen kam der Kangoo. Ich habe allerdings ein Problem mit dem Öffnen der Heckflügeltüre. Ich schließe das Fahrzeug auf, die Türe lässt sich aber von außen nicht öffnen, nur von innen. Habe ich sie von innen einmal geöffnet, geht es auch von außen aber nur so lange, bis ich wieder abgeschlossen habe. Dann geht es wieder von Vorne los. Hat jemand eine Idee?
    • 16. März 2025 um 10:06
    das klingt nach einem Problem mit der Zentralverriegelung bzw. der mechanischen Entriegelung der Heckflügeltüren. Ein paar mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    1. Kindersicherung oder mechanische Verriegelung
      • Manche Kangoos haben eine manuelle Verriegelung für die Heckflügeltüren. Schau nach, ob sich ein kleiner Schalter oder eine mechanische Sperre an der Türinnenseite befindet.
    2. Defekter Stellmotor der Zentralverriegelung
      • Möglicherweise entriegelt der Stellmotor nicht vollständig. Beim ersten manuellen Öffnen wird das Gestänge gelöst, sodass es danach funktioniert. Das Problem könnte durch einen Austausch oder eine Schmierung der Mechanik behoben werden.
    3. Kabelbruch oder Kontaktproblem
      • Falls die Zentralverriegelung das Signal nicht richtig an die Tür weiterleitet, könnte ein Kabelbruch in der Durchführung oder ein defekter Mikroschalter die Ursache sein.
    4. Verriegelungsmechanismus hängt
      • Teste, ob das Problem mit etwas Silikonspray oder Schmiermittel im Schließmechanismus besser wird. Vielleicht hakt das Schloss und benötigt eine Reinigung.
    Teste mal, ob sich beim doppelten Aufschließen (wenn das Fahrzeug zwei Stufen hat) etwas ändert. Falls nicht, könnte es ein Problem mit der Türsteuerung sein.
  • srabbit
    • 16. März 2025 um 13:47
    Hallo Micha,
    vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Der Wagen ist nagelneu, also denke ich, dass nicht mit einer Verschmutzung zu tun haben kann. Aber die anderen Punkte werde ich später durchgehen.
    Grüße Sebastian
    • 16. März 2025 um 23:29
    Es ist ein Renault, mit denen sind Überraschungen immer garantiert.
  • srabbit
    • 25. März 2025 um 23:18
    Es war leider nichts, was ich selber hätte beheben können. Also abin die Werkstatt.
  • Basti 24. Juni 2025 um 00:36
