  2. Renault Twingo
  3. Renault-Twingo-Elektronik
Twingo II Heckklappenschloss Stecker passt nicht
  • Romanus1001
  • 23. Februar 2025 um 17:47
  • Romanus1001
    Guten Abend,
    Ich habe gerade eben bei meiner Schwiegermutter versucht ein neues Heckklappenschloss einzubauen. Der Ausbau des alten Schlosses lief einwandfrei, das neue Schloss passt grundsätzlich auch, jedoch ist der Anschluss ein anderer. Das neue Schloss hat aber auf jeder KFZ-Teile Website den gleichen, eben nicht passenden, Elektronschluss. Das alte Schloss hat eine zusätzliche Führung für eine „Nase“ die am Adapter dran ist. Hat jemand damit Erfahrungen gehabt und vielleicht auch eine schnelle Lösung für mich? Habe weder in den Foren noch bei YouTube oder sonst wo etwas hilfreiches bisher gefunden:( Danke vorab!
    LG Roman
      • 353,02 kB
    • 23. Februar 2025 um 21:59
    ja Problem mit dem Heckklappenschloss beim Renault Twingo 2 ist bekannt – es gibt verschiedene Varianten mit leicht abweichenden Steckern. Renault hat in manchen Baujahren die Steckerverbindungen geändert, weshalb einige Nachbau-Schlösser nicht direkt passen.
    Lösungsmöglichkeiten:
    1. Stecker-Modifikation:
      • Falls nur eine zusätzliche Führung am Stecker im Weg ist, könnte man diese vorsichtig mit einem Cutter-Messer oder Seitenschneider entfernen.
      • Falls der Stecker nicht einrastet, könnte es helfen, die Kontakte im Stecker selbst zu prüfen und ggf. umzuordnen.
    2. Passendes Schloss finden:
      • Falls möglich, vergleiche die OEM-Teilenummer des alten Schlosses mit dem neuen. Eventuell gibt es eine andere Variante, die besser passt.
      • Alternativ könntest du ein originales Renault-Schloss besorgen – oft etwas teurer, aber garantiert passend.
    3. Adapter nutzen oder Stecker umlöten:
      • Manche Händler bieten passende Adapter für den Umbau an.
      • Falls du löten kannst, wäre es eine Option, den alten Stecker ans neue Schloss zu montieren. Dazu die Kabelfarben vergleichen und entsprechend verbinden.
  • Basti 24. Mai 2025 um 23:02
