Getriebeöl auffüllen?
  • ottliche
  • 21. Februar 2025 um 14:51
  • ottliche
    Hallo alle zusammen, weiß nicht ob ich hier alles richtig gemacht habe?
    Meine Frage lautet, wo befindet sich die Einfüllöffnung fürs Automatik- Getriebeöl?
    Am besten wären Fotos bin Laie.
    Habe einen Renault Laguna Grandtour 2 1,8l 16 V. BJ. 2002
    Bedanke mich schon einmal im vorraus und nicht böse sein falls das hier im falschen Raum ist.
    Liebe Grüße an alle von Ottliche :(
    • 21. Februar 2025 um 16:19
    Hallole,
    das Nachfüllen von Automatikgetriebeöl bei Ihrem Renault Laguna Grandtour II 1,8L 16V Baujahr 2002 ist eine komplexe Aufgabe, die spezielles Fachwissen erfordert.
    Im Gegensatz zu Motoröl verfügen viele moderne Automatikgetriebe nicht über eine herkömmliche Einfüllöffnung oder einen Peilstab, da sie als "wartungsfrei" gelten. Das bedeutet, dass das Getriebeöl unter normalen Umständen nicht nachgefüllt oder gewechselt werden muss.
    Falls dennoch ein Ölwechsel oder das Nachfüllen erforderlich ist, beispielsweise aufgrund von Undichtigkeiten oder im Rahmen einer größeren Wartung, sollte dies ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Der Vorgang erfordert spezielles Werkzeug und präzise Kenntnisse über die spezifischen Anforderungen des Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass das richtige Öl in der korrekten Menge und auf die richtige Weise eingefüllt wird.
    Es wird dringend davon abgeraten, als Laie eigenständig Versuche am Automatikgetriebe vorzunehmen, da unsachgemäße Handhabung zu erheblichen Schäden führen kann.
    Nicht das ich dir das nicht zutraue, eine Hebebühne hast du bestimmt aber hier kann man richtig Schaden verursachen.
    Gruß Micha:fie:
  • ottliche
    • 21. Februar 2025 um 22:23
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.😀
    Aber modern ist mein Laguna nicht mehr er ist 23 Jahre alt.🤔
    Vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende 😃
  • Basti 22. Mai 2025 um 23:32
  • Einfüllöffnung
