  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Mechanik
Renault Master stirbt nach 3 Sekunden ab
  • Master2
  • 25. Januar 2025 um 18:17
1. offizieller Beitrag
  • Master2
    Hallo an alle.
    Ich habe mir einen Renault Master 2
    2.5DCI 120PS Ez2006 mit Motorschaden gekauft.
    Ich habe einen gebrauchten Motor verbaut mit den alten (geprüften) Injektoren und einen neuen Rail+Sensor.
    Der Motor springt jetzt an und stirbt nach 3 Sekunden wieder ab.
    Er nimmt auch Gas an in den 3 Sekunden jedoch stirbt er trotzdem sofort wieder ab.
    Jemand ne Ahnung was hier das Problem sein kann?
    LG Danke
    • 28. Januar 2025 um 06:39
    • Offizieller Beitrag
    Puhhh immer genau nach 3 Sekunden?!
    Wegfahrsperre?!
    • Nächster offizieller Beitrag
  • Master2
    • 29. Januar 2025 um 21:41
    Ziemlich genau 3 sekunden ja..
    Wie prüf ich das?
    Es leuchtet keine Wegfahrsperre im Cockpit
  • Master2
    • 24. März 2025 um 20:46
    Hat keiner eine Idee?
    Mittlerweile:
    Kurbelwellensensor
    Nockenwellensensor
    Injektoren
    Rail+sensor
    Getauscht.
    Leider ohne Erfolg
    • 25. März 2025 um 06:49
    Also wenn er immer nach 3 Sekunden abstirbt kann ich mir nur die Wegfahrsperre vorstellen, ob ein Lämpchen leuchtet oder nicht...Denn grundsätzlich läuft der Wagen ja... Wenn Kurbel oder Nockenwellensensor defekt wären würde er gar nicht starten...
    Was man noch machen könnte ist den Kraftstoffdruck prüfen, nicht das dieser zusammenbricht...
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • Basti 23. Juni 2025 um 08:00
  • Master
  • stirbt ab
  • läuft
  • kurz
