  2. Renault Megane Scenic
Scenic II 8/2008, Rückwärtsgang
  • KLE
  • 22. Dezember 2024 um 14:45
  • KLE
    Hallo allerseits, seit gestern am frühen Abend kann ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Es fühlt sich an, als ob Ring den man anheben muss sich nicht richtig anheben lässt und nicht einrastet. Gegen 13.30Uhr war noch alles gut und 3,5 Std. später ging er nicht mehr.
    Alle anderen Gänge und das restliche Auto funktionieren problemlos.
    Da der Zeitpunkt, so kurz vor Weihnachten, extrem ungünstig ist, würde mir ein Hinweis auf die Ursache schon sehr helfen, damit ich einer pot. Werkstatt sagen kann, wo gesucht bitte werden soll und die nicht bei "Adam & Eva" anfangen, weil man evtl. gerade Zeit hat.
    Für Tipps bin ich exrem dankbar.
    • 22. Dezember 2024 um 23:44
    das Problem mit dem Rückwärtsgang bei deinem Renault Scenic 2 könnte mit dem Hebelmechanismus zusammenhängen, der den Rückwärtsgang freigibt. Hier sind die möglichen Ursachen und Schritte zur Fehlerbehebung:
    Mögliche Ursachen:
    1. Defekter oder blockierter Entriegelungsring:
      • Der Ring, den du anheben musst, könnte verschmutzt, blockiert oder defekt sein.
      • Verschleiß oder Verklemmungen in der Mechanik des Rings können dazu führen, dass der Hebel nicht wie vorgesehen funktioniert.
    2. Seilzüge oder Schaltmechanik:
      • Die Seilzüge, die den Schalthebel mit dem Getriebe verbinden, könnten sich gelockert oder verstellt haben.
      • Die Mechanik für die Entriegelung des Rückwärtsgangs könnte beschädigt sein.
    3. Verschmutzung oder Frost:
      • Wenn sich Feuchtigkeit in der Schaltmechanik gesammelt hat und die Temperaturen niedrig sind, könnte die Mechanik eingefroren oder schwergängig geworden sein.
    4. Interner Getriebedefekt:
      • Obwohl seltener, könnte ein Problem im Getriebe selbst vorliegen, das den Rückwärtsgang blockiert. Da die anderen Gänge problemlos funktionieren, ist dies weniger wahrscheinlich.
    Schritte zur Diagnose und Behebung:
    1. Überprüfung des Entriegelungsrings:
      • Bewege den Ring mehrmals auf und ab, um festzustellen, ob er vollständig hochgezogen werden kann.
      • Prüfe, ob sich der Ring leichtgängig bewegt oder irgendwo blockiert.
    2. Mechanik reinigen und schmieren:
      • Wenn der Ring schwer zu bewegen ist, reinige die Mechanik mit einem geeigneten Schmiermittel (z. B. WD-40). Achte darauf, keinen Schmutz in den Innenraum zu bringen.
    3. Überprüfung der Seilzüge:
      • Öffne die Motorhaube und inspiziere die Seilzüge der Schaltmechanik. Stelle sicher, dass sie korrekt sitzen und nicht beschädigt oder gelöst sind.
    4. Wärme anwenden (bei Frostverdacht):
      • Wenn Frost als Ursache vermutet wird, versuche, die Mechanik vorsichtig mit warmer Luft (z. B. einem Föhn) aufzutauen.
    5. Werkstattbesuch:
      • Falls sich das Problem nicht beheben lässt, sollte eine Werkstatt die Schaltmechanik und das Getriebe genauer prüfen. Sie können feststellen, ob die Seilzüge neu eingestellt oder Teile des Mechanismus ersetzt werden müssen.
    Vorübergehende Lösung:
    Falls du den Rückwärtsgang dringend benötigst und der Entriegelungsring blockiert bleibt, kannst du versuchen, die Mechanik leicht zu bewegen, während jemand das Fahrzeug schiebt (z. B. sanft hin- und herrollen lassen). Das könnte die Blockierung lösen.
    Falls das Problem nach Reinigung und Schmierung weiterhin besteht, solltest du es nicht ignorieren, da eine beschädigte Mechanik langfristig zu weiteren Problemen führen kann.
  • Basti 23. März 2025 um 00:01
7,5 %
7,5% (15,00 von 200 EUR)
