  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
ZV & Keyless Go ohne Funktion, Karte macht nichts
  • Cem-aus-Koblenz
  • 17. Dezember 2024 um 22:48
  • Cem-aus-Koblenz
    Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt, da die zweite Karte zur Zeit auch Probleme macht, man muss sehr lange drauf drücken bis das Auto auf & zu geht, die Chipkarte hat 3 Tasten (auf, zu & Licht)
    Wie kann ich die dann dem Fahrzeug zu weisen, per Renolink, FRN 4 in 1 oder per Renault Can Clip?
    Mit Can Clip 159, will es bei mir nicht gehen obwohl ich den Code 5938 eingetragen habe, mit Renolink konnte ich die Pille der WFS Anlernen.
    Aber meine ZV und das Keyless Go geht nicht, laut dem Clip sind die Antennen gut und es können keine H.F - Daten Emfangen werden.
    Was ist mit dem H.F - Daten gemeint? Das Handsfree?
    Hat schonmal einer eine Fremde Karte per Eeproom Jungfräulich gemacht und dann diese seinem Fahrzeug zugewissen?
    Muss man bei Renolink noch mehr machen als das hier?
    Zündung muss aus sein.
    Türen offen.
    Müssen alle Türen auf sein?
    Dann Vorgehen:
    Kabel OBD verbinden mit Notebook / Fahrzeug
    Extra > Keys
    Button "Read PIN", "Connect", "Start Learning"
    Karten nacheinander reinstecken
    Dann auf Button "validate"
    Dann wieder auf Disconnect
    Und es sollte alles gehen inkl. ZV, Handsfree & Starten
    Es handelt sich um einen
    Renault Espace IV
    2.0 DCI
    173 PS
    BJ. 07.2007
    mit Sensoren in denn Türen und Handsfree
    Liebe Grüße
    Cem
  • Basti 17. März 2025 um 23:00
