  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
Belegplan AHK steckdose
  • Joachim
  • 13. Dezember 2024 um 14:23
  • Joachim
    Hallo in die Runde 😜
    brauche mal kurz Hilfe bei der Neuverdrahtung der AHK Dose
    Die alte ist leider weg , Kabel liegen , NEUE Dose gekauft und montiert .
    LEIDER keine Übereinstimmung mit den Kabelfarben :dash:
    Kann mir jemand mit dem Originalbelegplan v Renault weiterhelfen ? Das wäre echt super ……
    DANKE vorab 👍
    • 13. Dezember 2024 um 16:16
    Ok, damit du die Anhängerkupplungs-Dose (AHK) korrekt verdrahten kannst, benötigt man den Anschlussplan für die 7-polige oder 13-polige Steckdose, je nachdem, welches System du verwendest. Ich beschreibe beide Varianten, da Renault-Farbcodes je nach Modell und Baujahr abweichen können.
    Falls du die genaue Farbcodierung aus deinem Fahrzeughandbuch oder einer Renault-Werkstatt benötigst, wäre das hilfreich. Bis dahin gehe ich von Standard-Farbcodes aus:
    Standard-Belegung 7-polige Steckdose (ISO 1724):
    1. Licht links (BL)
      • Pin 1 (gelb)
    2. Nebelschlussleuchte
      • Pin 2 (blau)
    3. Masse (für Beleuchtung)
      • Pin 3 (weiß)
    4. Licht rechts (BR)
      • Pin 4 (grün)
    5. Bremslicht
      • Pin 5 (braun)
    6. Rückfahrlicht (optional, oft nicht vorhanden)
      • Pin 6 (rot)
    7. Masse für Pin 1–6
      • Pin 7 (schwarz)
    Standard-Belegung 13-polige Steckdose (ISO 11446):
    1. Licht links (BL)
      • Pin 1 (gelb)
      • Pin 2 (blau)
    3. Masse für Pin 1–8
      • Pin 3 (weiß)
      • Pin 4 (grün)
    5. Bremslicht
      • Pin 5 (braun)
    6. Rückfahrlicht
      • Pin 6 (rot)
    7. Dauerplus (z. B. für Kühlschrank)
      • Pin 7 (schwarz)
    8. Masse für Pin 9–13
      • Pin 8 (braun-weiß oder grau)
    9. Zündungsplus (z. B. Ladeleitung)
      • Pin 9 (orange oder rosa)
    10. Klemme 15 (Reserve)
    • Pin 10 (lila oder grün-schwarz)
    1. Klemme 30 (Reserve)
    • Pin 11 (rot-weiß oder schwarz-grau)
    1. Klemme 31 (Masse für Reserveleitungen)
    • Pin 12 (braun-rot oder schwarz-weiß)
    1. Masse für Ladeleitung (Kühlschrank)
    • Pin 13 (grau oder braun-gelb)
    Hinweise zur Verdrahtung:
    1. Multimeter verwenden: Überprüfe die Leitungen, welche Spannung liefern, wenn z. B. Blinker oder Bremslicht aktiviert sind.
    2. Renault-spezifische Farben: Renault verwendet oft abweichende Farbcodes. Ein Abgleich mit einem Plan aus deinem Fahrzeug wäre ideal.
    Gib Bescheid, welches Renault-Modell du nutzt.
    9FF
  • Joachim
    • 13. Dezember 2024 um 16:51
    Hey Micha . Danke erstmal ,hilft leider nicht wirklich
    anbei sende ich mal die Farben der Leitungen .
    bisdann beste Grüsse
    Joachim
  • Joachim
    • 14. Dezember 2024 um 12:35
    HeyMicha ,ich bin’s nochmal .
    sende dir anbei die FZ Daten .
    Vielleicht kannst du mir ja helfen .
    Danke und schönes Wochenende
  • Thomas
    • 15. Dezember 2024 um 15:54
    Hallo Joachim,
    ich habe mal meine Einbauanleitung abfotografiert. Vielleicht hilft es dir.
      • 246,67 kB
      • 1.920 × 865
      • 177,07 kB
      • 1.920 × 865
  • Joachim
    • 15. Dezember 2024 um 21:56
    Super danke Thomas .
    Gebe Info ob es funkt
  • Joachim
    • 18. Dezember 2024 um 10:23
    Hey Thomas ,
    wollte noch dir die Info geben das es LEIDER nicht funktioniert.
    Die Kabelfarben sind anders als bei mir ( Original Renault )
    Leider ist auch eine Sicherung durch , ist der Kasten dafür hinten links Radhaus ?
    • 18. Dezember 2024 um 12:22
    Nimm den Multimeter und messe dich durch, halte dich den den von mir geposteten Plan.
    Wenn du das aber nicht kannst dann lass die Finger davon und suche dir Hilfe in einer Werkstatt.
    9FF
  • Basti 18. März 2025 um 12:30
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
