  2. Renault Megane Scenic
Scenic 3 Steuergerät Heizung ausbauen
  • PzBrig18
  • 13. November 2024 um 12:15
  • PzBrig18
    Moin, moin
    Vor einigen Tagen setze in meinem Scenic 3 die Heizung auf der Fahrerseite aus, davor war manchmal beim Einsteigen ein leichtes klakkern im Armarturenbrett, als ob ein Relais schaltet, zu hören. Ich denke das Steuergerät der Heizung ist defekt und ich möchte es tauschen.
    Danke schonmal
    • 13. November 2024 um 21:57
    Das klackende Geräusch könnte auf ein defektes Heizungsstellmotor oder ein Problem mit der Klappensteuerung hindeuten, was oft das Relaisartige Geräusch verursacht. Falls das Steuergerät tatsächlich defekt ist und du es austauschen möchtest, wäre es hilfreich, den Fehlerspeicher auszulesen, um sicherzugehen, dass kein anderes Problem zugrunde liegt.
    Bei älteren Scenic-Modellen kann das Steuergerät relativ leicht ausgetauscht werden, falls es zugänglich ist. Falls du Unterstützung beim Ausbau oder eine Anleitung benötigst, lass es mich wissen.
  • Basti 11. Februar 2025 um 22:00
