  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Mechanik
Spiralfeder Farbmarkierung
  • Filitjärn
  • 26. Oktober 2024 um 09:03
  • Filitjärn
    Habe seit ein paar Wochen einen Modus 1.4 l Baujahr 2005. Wohne in Schweden mit viel Schotterpiste,. Der rechte Stoßdämpfer macht da nicht mehr mit also will ich beide Seiten neu machen. Federn, Stoßdämpfer und oberes Lager. Beim bestellen der Federn habe ich vom Händler die Frage bekommen welche Farbmarkierung die alten haben. Da ist leider nichts mehr zu erkennen. Weiß hier einer welche Farbmarkierung die Orginal haben oder welche spec. OEM Nummer es sein muss. Danke us dem Norden Daniel
    • 27. Oktober 2024 um 06:59
    Für den Renault Modus 1.4 l Baujahr 2005 sollten die OEM-Nummern oder Spezifikationen der Feder im Fahrzeughandbuch oder beim Händler anhand der Fahrgestellnummer (VIN) ermittelt werden können. Die VIN ist dabei der sicherste Weg, um die genauen Ersatzteile zu identifizieren, da sie alle relevanten Fahrzeugdetails enthält.
  • Basti 25. Januar 2025 um 07:01
