  2. Renault Twingo
  3. Renault-Twingo-Mechanik
Trommelbremse sitzt öfter fest
  • Plat0nicS0lid
  • 20. Oktober 2024 um 22:06
1. offizieller Beitrag
  • Plat0nicS0lid
    ich habe eine Frage aus dem Bekanntenkreis. Es geht um einen Twingo2, BJ. 2008, 75PS mit Trommelbremse.
    Die Bremse sitzt öffter fest, wenn die Handbremse angezogen wird. Die komplette Bremse wurde überholt, nachdem sie im Frühling das erste Mal festgesessen hatte.
    In der Trommel waren keinerlei Abnutzungen oder Einlaufen zu sehen. Trotzdem wurde die komplette Bremse überholt.
    Am Wochenende saß sie jetzt wieder fest. Die Handbremse war nicht übermäßig angezogen. Die Backen lösten sich aber nicht beim Lösen der Handbremse. Der Twingo wurde diese Woche benutzt. Ein Festsetzen durch zu lange Standzeit kann es also nicht sein.
    Habt Ihr Infos darüber, ob sowas beim Twingo2 öffter passiert, oder wie man das beheben kann?
    Viele Grüße,
    Sascha
  • Plat0nicS0lid 20. Oktober 2024 um 22:44
    Hat den Titel des Themas von „Trommelbremse sitzt öffter fest“ zu „Trommelbremse sitzt öfter fest“ geändert.
    • 20. Oktober 2024 um 22:53
    • Offizieller Beitrag
    Gang einlegen und Handbremse nicht anziehen
  • Basti 18. Januar 2025 um 22:01
  • Twingo2
