  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Renault Kadjar mit elektrischen Problemen
  • kadjar_chaos
  • 31. Juli 2024 um 08:41
  • kadjar_chaos
    Schönen guten Morgen zusammen,
    Ich hoffe das ich hier die Hilfe bekomme die ich benötige. Bin aber bester Dinge.
    Also mein Kadjar 2016 ist einentlich ein sorgenfreies Kind. Letztes Jahr hat er Mal eine neue Batterie bekommen aber das war es.
    Jetzt habe ich das Problem dass er sich nicht starten lässt.
    In der Instrumententafel steht: Bergabfahrhilfe prüfen, elektrische Festetllbremste prüfen, Fahrzeug prüfen.
    Das Auto selber: Lüfter im Motorraum geht an, Tagfahrlicht geht an, einparkhilfe ist aktiv auch ohne Gang einzulegen und im Sicherungskasten unter der.motorhaube klickt es schnell.
    Ich kriege den Lüfter und das klicken nur weg wenn ich die Batterie stromfrei mache. Ich kann das Auto also nicht abschalten.
    Ich hoffe jemand kennt diesen Fehler und kann mir sagen was ich machen kann.
    Vielen Dank im vorraus.:thumbup:
    • 2. August 2024 um 10:26
    Moinsen,
    Erst mal Danke für deine umfangreiche Vorstellungsrunde im Forum.....:thumbup:
    UCH Fehler oder zu wenig Spannung auf der Batterie würde ich tippen, liegen Fehlercodes an.
    Ist ein leichtes Pfeifen zu hören, und klackt es nur mehfach beim Starten?
    Unter 13V kann es sein das der "Saft" nicht ausreicht.....
  • kadjar_chaos
    • 5. August 2024 um 16:32
    Hey, nur die Fehlercodes die ich oben genannt habe mehr kann ich nicht ablesen.
    Ich habe echt keine Ahnung von der Materie.
    Was ist ein UCH Fehler?
    Es klackt nur nach dem Startversuch im Sicherungskasten Motorraum und der Lüfter springt an. Ich kriege es auch nur weg wenn ich die Batterie stromfrei mache.
    Ich habe mir Mal einen gebrauchten Sicherungskasten geholt und heute ausprobiert. Dann lässt sich das Auto nicht mehr starten und ich habe ein neues Geräusch in der Nähe des Motors aber der neue Sicherungskasten macht keine Geräusche mehr.
    Schonmal vielen Dank für die Hilfe. ✌🏼
  • Basti 3. November 2024 um 16:00
  • elektronik
  • Elektronikprobleme
  • Kadjar
