  3. Renault-Clio-Multimedia
Renault Clio 3 - Lautsprecher hinten kein Ton - Ähnliche Erfahrung mit nachrüsten?
    • Clio 3
  • CrazyBerlin
  • 27. Juli 2024 um 19:55
  • CrazyBerlin
    Hallo Liebes Forum,
    ich habe einen Renault Clio 3, da auf der Rechten Seite der Lautsprecher den Geist aufgegeben hat, habe ich mir neue bestellt und wollte im selben zuge hinten welche einabauen.
    Dort ist jeweils Links und Rechts auch einer vorgesehen, Kabel liegen auch schon von Werk aus!
    Nach dem Einbauen musste ich feststellen das die vorderen ohne Probleme gehen aber die hinteren keinen mux machen ;(
    Also Radio ausgebaut und die Pins Kontrolliert, dort sind 8 Kabel angeschlossen.
    Jemand eine Idee, wie man das Problem am besten angeht bzw. eventuell jemand schon mal selbst versucht, hinten LS nachzurüsten?
    Habe mir jetzt für den nächsten Schritt ein digitales Multimeter bestellt, um die Spannung auf den Kabeln zu prüfen.
    Bin zwar Technik affine, aber absoluter Anfänger im Auto Bereich.
    Lg und ein Schönes WE,
    CrazyBerlin
    • 29. Juli 2024 um 00:57
    Check doch mal in den Radioeinstellungen ob einfach nur über den "Fader" der Ton komplett nach vorne geschoben ist.
  • CrazyBerlin
    • 29. Juli 2024 um 11:28
    Moin Andi,
    Genau das hatte ich auch schon gelesen und es gib in den Einstellungen des Radios die möglichkeit der Konfiguration für Balance und Fade.
    Wenn ich den Ton auf die Hinteren Boxen stelle, kommt aber wie bereits beschrieben kein mux ;(
    Trotzdem danke für den Hinweis! Vielleicht noch eine weitere Idee?
    Lg und schönen start in die Woche
  • Basti 27. Oktober 2024 um 10:30
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
  • Lautsprecher
