  2. Renault Captur
  3. Renault-Captur-Elektronik
Getriebe prüfen
  • cappi
  • 10. Juli 2024 um 12:16
  • cappi
    Hallo kann mir vielleicht jemand helfen? Ich fahre einen Renault capture Automatik habe das Auto seit September letzten Jahres,seitdem war es die meiste Zeit in der Werkstatt in Februar bekam er eine neue Steuerkette mit einem Kilometerstand von 65.232 km dann nach 2 Monaten tauchte im Display plötzlich auf Getriebe prüfen, keine Werkstatt findet einen Fehler was kann ich machen???
  • Hans-Joachim
    • 12. August 2024 um 18:09
    ich habe einen Capture X-Mod TCE120 BJ 2016. Start-Stop
    Seit einigen Tagen erscheint im Display die Meldung "Getriebe überprüfen".
    Ich habe eine neue Batterie einbauen lassen.
    Trotzdem ist die Meldung vor 3 Tagen wieder erschienen.
    Der Verdacht der Werkstatt fiel auf das Start-Stop -System. Daher auch eine neue Batterie.
    Kann mir jemand einen Rat geben bzw. hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Vielen Dank
  • Basti 10. November 2024 um 17:30
Ähnliche Themen
  • Quickshift Probleme: Gang geht nicht aus "N" raus
    • Luchs
    • 14. März 2024 um 10:09
    • Renault-Master-Mechanik
  • Ist das schlimm? Renault Scenic 3 Doppelkupplungsgetriebe
    • Kai05
    • 18. Januar 2024 um 22:54
    • Renault-Megane-Scenic-Mechanik
  • Getriebe Prüfen
    • DaaL
    • 6. September 2023 um 22:35
    • Renault-Captur-Mechanik
  • Bremsflüssigkeit und Kupplung
    • jgraf
    • 4. September 2023 um 19:31
