  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Bj 2006: springt wieder an, aber raucht stark grau / weiß , läuft viel zu fett, stinkt furchtbar
  • 2.0T springt nicht an
  • 21. Juni 2024 um 14:15
    Hallo liebes Forum,
    Kann gerne auch ein Video schicken oder so. Also der raucht sehr sehr stark, je länger er läuft immer stärker und stinkt furchtbar nach Benzin und auch stärker je wärmer er wird.
    Kann das an einem Sensor / einer Sonde liegen oder ist da wohl etwas mechanisch defekt
    läuft auch ein bisschen unruhig, Leerlauf schwankt etwas
    Mal hat er ordentlich Leistung, mal gar nicht.
    Stand länger, lief vorher normal
    Wenn der Motor nicht wieder ordentlich läuft, müssen wir den wohl verschrotten /verwerten lassen.
    Danke euch für Hilfe
    Beste Grüße
    • 21. Juni 2024 um 14:17
    es ist ein 2006er Vel Satis
    kann es am Kraftstoff liegen, aber da habe ich neues von der Tanke eingefüllt. Aber das günstige Benzin.
    Danke euch für Hilfe und Tipps.
    • 22. Juni 2024 um 10:12
    Moinsen, liegen Fehlercodes an?
    Den Richtigen Kraftstoff eingefüllt? Diesel in Benzin Qualmt auch so......
    Nur Fehler bei der Einspritzung: in der Regel Gestank und evtl. scharzer Qualm
    Sprit kann "vergammeln", aber da müsste viel Wasser reingelangt sein um grau / weißen Qual zu erzeugen.
    ( wenn Dreck drin war, sind auch die Düsen verstopft)
    Versuchsaufbau , aber eigenes Risiko: Mach doch mal die Leitung an der Einspritzrampe (Klip) ab, stell was zum Auffangen des Benzins drunter, und lass jemand kurz die Zündung anmachen.
    Dan Sieht man(n) zumindest ob Dreck drin ist..
    Ansonsten gilt: Rauch in grau / weiß=kein gutes Zeichen, es wird entweder Wasser oder Öl verbrannt..
  • Basti 20. September 2024 um 10:30
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
