Tach zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem Wagen. Seit neuestem leuchtet das Stop Symbol und das Rufzeichen (Handbremse) Beim Gas geben flackert das dann immer, mal mehr mal weniger. Richtig ist das so nicht nehme ich mal an... Kann man da selber was dran machen? Ach so, nein ich fahre nicht mit angezogener Handbremse ![]()
Stop Symbol + Handbremse
- Laguna 2
Chris_1984 -
13. Oktober 2012 um 17:39 -
Geschlossen
Schon mal im Bremsflüssigkeitsbehälter nach Flüssigkeit geschaut?
Entweder Luft im System oder wie knicke schon schrieb, zu wenig Bremswasser.
Bremsflüssigkeit steht noch über minimum...
Ich weiß jetzt nicht, ob der Geber am Verschlussdeckel liegt. Falls ja, von nem Helfer mal den mit der Hand betätigen und schauen, ob dann die Lampe aus ist. Wenn ja, dann hat entweder der ne Macke oder der Flüssigkeitsstand reicht nicht.
Hab gerad geschaut, der Geber sitzt nicht im Deckel sondern am Gehäuse. Bei mir ist der Stand bis zu gepressten Kante des Behälters.
Ist denn der Flüssigkeitsstand bei deinem nahe Minimum? -
ja nahe minimum. dadurch das bewegung in dem ding ist wird der bestimmt immer anfangen zu flackern denke ich
Richtig, die Flüssigkeit wird ja auch noch für die Kupplung abgezwackt.
Also mal etwas auffüllen und beobachten ob es dann immer noch auftritt. -
Ist das egal welche Bremsflüssikeit man da auf füllt wenn sa noch was drin ist?
Beachte aber, dass ein gesunkener Flüssigkeitsstand entweder durch eine Undichtigkeit oder durch abgenutzte Bremsen ausgelöst wird.
Da wurde noch nie was nachgefüllt... ich denke es ist wirklich nur aufgebraucht
Also ist das jetzt egal was ich da auffülle oder muss das was besonderes sein?
Das wird nicht aufgebraucht. Bei abnutzenden Bremsbelägen müssen die Bremskolben in den Bremssätteln viel weiter herausgedrückt werden, wobei der Flüssigkeitsstand im Behälter sinkt.
Bremsflüssigkeit muss eine nach DOT 4 sein. -
Heißt also wenn ich das wieder voll mache und das direkt wieder leer geht ist da was nicht gut (logisch)
So in etwa
Also auffüllen und beobachten was passiert im Laufe der Zeit. -
Ja das ist richtig aber dann müsstest du irgendwo umter Auto Flecken haben wenn es so schnell auslaufen würde.Das mit den Bremsen ist das am häufigsten Problem.Einfach mal nachfüllen und/oder auch gleich entlüften, und beim Räderwechsel nach den Bremsen schauen.
Und die Bremsbeläge kontrollieren! (Bremsbelagstärke)
Und die genaue Bezeichnung der Flüssigkeit: SAE J 1703 DOT4 -
Besten Dank werde Montag erstmal Flüssigkeit auffüllen dann mal alles im Auge bahalten
Und hier weiter berichten was rauskommt
Das ist Ehrensache
