  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Megane DPF Regen. unterbrochen
  • mpl1337
  • 1. Mai 2024 um 14:20
1. offizieller Beitrag
  • mpl1337
    wir haben heute bei unserem Megane 2008 ein Zwangs Regeneration in der Werkstatt gestartet(zu wegen Kurzstrecken), jedoch den Fehler gemacht und das Fahrzeug bewegt. Regeneration wurde sofort unterbrochen und hat einen Fehler geworfen.
    DTC029769 bzw. DF890 Einspritzung – Bewegung während der Regeneration des Partikelfilters.
    Der Kollege in der Werkstatt bekommt den Fehler nicht gelöscht und kann somit die Zwangs Regeneration nicht erneut starten.
    Gibts da nen Trick um da raus zu kommen oder muss ich nun zu Renault ?
    • 2. Mai 2024 um 06:18
    • Offizieller Beitrag
    Habt ihr mal probiert den Wagen einfach im Stand weiter laufen zu lassen um zu schauen ob die Regeneration weiter geht ?!
    Ansonsten würde ich mal probieren eine längere Strecke zu fahren am besten Autobahn bei 2000-2500U/Min
  • mpl1337
    • 2. Mai 2024 um 06:58
    ja. Ging aber nicht weiter. Kurzes abklemmen der Batterie hat auch nicht geholfen. Erst das abklemmen der Batterien für 6 Stunden hat dafür gesorgt dass der Fehler gelöscht werden konnte.
    DPF konnte somit Geistern Abend noch gerettet werden. War laut Diagnose mit 69g Russ gefüllt.
    Heute wird noch Öl gewechselt :)
  • Basti 31. Juli 2024 um 07:00
