P0380 Fehlercode
  • DarkAntiHero
  • 12. April 2024 um 18:24
1. offizieller Beitrag
  • DarkAntiHero
    Moin, hab den Fehler P0380 Glühkerzen , Stromkreis A Fehlfunktion.
    Wagen startet aber aber ganz normal, bei wärmeren Temperaturen. Sind es so 2-3 Grad, muss ich orgeln.
    Werkstatt sagte Vorglührelais, dies wurde gewechselt von mir, aber Fehler bleibt weiterhin. Komm mit diesem Fehler nicht durch die AU..
    Laguna 3 1.5 dci
    Jemand ne Idee?
    • 13. April 2024 um 07:25
    • Offizieller Beitrag
    Wieso sollst Du damit nicht durch die AU kommen?
    Das vorglühen ist ja nur zum starten da....
    • Nächster offizieller Beitrag
    • 13. April 2024 um 07:28
    P.S. Dieser Fehler wird auch angezeigt wenn eine Glühkerze im Eimer ist... oder das Steuergerät dafür...
    prüfe mal die Verkabelung der Glühkerzen und miss deren Widerstände...die schlechteste tauschst Du dann...
    Denk dran die gut einzuspühen am besten Tage vorher schon damit Sie sich gut lösen lassen...
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • Basti 12. Juli 2024 um 07:33
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
