  2. Renault Twingo
  3. Renault-Twingo-Elektronik
Twingo 3 Scheibenwischer
    • Twingo
  • Mojo
  • 15. März 2024 um 17:19
  • Mojo
    Guten Tag an Alle.
    Bei einem Freund fällt sporadisch und willkürlich der vordere Scheibenwischer aus. Er wischt und bleibt irgendwo auf der Scheibe stehen. Ich bin gerade auf der Fehlersuche.
    Könnte mal bitte jemand der auch einen Twingo 3 fährt folgendes probieren. Wie verhält sich der Wischer, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist, beim Umschalten von niedriger auf schneller Stufe?
    Bei meinem Freund läuft er dann, beim Umschalten auf die schnelle Stufe, kurz auf niedriger Stufe weiter und bleibt dann immer auf der Scheibe stehen.
    Ist das Verhalten normal, oder läuft er dann bei euch auf schneller Stufe weiter?
    Ich hatte den Motor schon getauscht, nur das Verhalten, bei nur Zündung ein, blieb unverändert.
    Im UPC werden die Schalterstellungen korrekt aufgenommen, über Messwerte gelesen, und ebenso kann jede Stufe per Stellglieddiagnose problemlos eingeschaltet werden.
  • Basti 13. Juni 2024 um 18:31
