  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Blinker
    • Trafic
  • Hermann O.
  • 24. Februar 2024 um 20:15
  • Hermann O.
    Hallo . Mein Blinkerintervall ist an beiden Seiten doppelt so schnell wie normal. Die Glühbirnen sind io. . Wenn ein Anhänger daran angeschlossen ist dann funktioniert alles richtig . Die Warnblinkanlage funktioniert auch normal. Könnten es die Relais sein ? Kommt das Signal von der Steuerung oder geben die Relais den Zyklus vor ? Kann mir dabei jemand helfen ?
    Ich habe noch einen Fehler . Die Innen - Beleuchtung geht ab und zu an . Es ist wahrscheinlich der Schalter an der Heckklappe . Wenn er per Hand gedrückt wird , dann funktioniert er und er Schaltet das Licht an wenn er fast ganz losgelassen wurde. Kann das Trotzdem der Schalter sein ? Vorab schon mal , vielen Dank für eure Antworten . Gruß Hermann :)
    • 25. Februar 2024 um 03:25
    Dein Blinkerproblem kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer korrodierten Steckdose für den Anhänger.
  • Hermann O.
    • 27. Februar 2024 um 06:41
    Hallo . Habe vorgestern den Stecker mit Kontaktspray ausgespritzt. Gestern haben die Blinker dann normal funktioniert. Danke.
  • Basti 27. Mai 2024 um 08:02
